Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Какая площадь у вас и уголь? У меня вот уголь орех балахта и котел 18квт ,плошадь 78м2 ,полного бункера хватает на 6 суток всего, закидывают каждые двое суток, думаю перейти на трое
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Jago00, это сколько в кг/сутки получается?
    Одно могу сказать точно, что "не заточен" ваш котел под бурый уголь и, тем более, под орех.
    Теплотворная способность у него вроде на 15-20% ниже, чем у Д, но горит как порох.
    У меня котел другой, но тоже нижнего горения. Топлю бурым, орехом. Так вот при температурах от 0 до -10 расход практически одинаков. Съедает в сутки по 4,5...5 12 литровых ведер (45...50 кг), меньше никак! Хоть тресни!
    Но горит хорошо и проблем меньше, чем с каменным. Мирюсь с этим, так как это меня устраивает.
    Пробовал и Д-шкой (орех) топиться, расход пропорционально снижается с увеличением Т на улице. Основное топливо по паспорту каменный уголь, а бурый идет как альтернатива.
    У вас, наверное, то же.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    При такой температуре 0,-10, в сутки около 25 в сутки, я каждые двое суток дозагружаю по 3 ведра при такой погоде, ведра 25литров (весами мерил чисто угля в таком ведре около 17-18кг)
    Когда в конце ноября -25 по ночам было и днём -15 то 4 ведра каждые двое суток загружал (где то 70кг- получается 35 кг в сутки при -15-25)
    Почему то думаю если брать ни орех а разнокалиберный уголь то не получится плотную массу угля получить чтобы закладка не прогорала, либо в перемешку сыпать орех и крупные куски, опять же больше вероятность пыха наверно будет, у меня на естественной тяге без электроники, дымоход 7 метров длиной, орех привозят с кучей пыли, так и сыплю все вместе. еще есть черногорский уголь у нас каменный, цена почти в двое дороже балахтинского,
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас расход более-менее адекватен в зависимости от Тнв (Т наружного воздуха).
    Тоже думаю, что пыль нужна вперемешку с углем. Но в разумных пределах, процентов 5...10 от всего объема, не более.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пыли у меня прилично, лопатой ведра гружу не выбирая, все что есть закидываю и мне порой кажется что пыли и семечки там процентов 30 от всей массы бункера, больше 20 процентов точно. надл искать нормального поставщика с минимум пыли
    Кстати никто не эксплуатирует энергию на естественной тяге с шибером?
    Шибер прикрываю процентов на 50-60 и расход за двое суток на 17+18 кг меньше, тоесть в сутки на 8-9 кг меньше расход, но с похолоданием до -25 с прикрытым шибером котел перестал набирать температуру либо шурудить два раза в сутки приходилось, в итоге в -25 оставлял шибер открытый полностью, ща за бортом 0,-2 шибер опять прикрыл на 50 процентов
  6. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Полностью согласен! Я делаю так же и не вижу никаких проблем в работе котла. Разница только в промежутке дней, у меня 18 кВт хватает полной загрузки на 5 дней на улице (-6 днем, ночью -15) ! И на данный момент стал топиться фракцией "кулак" (Балахтинский уголь) из-за соображений больше фракция - дольше горит, на фракции "орешек" топки хватало на 4-ро суток и заметил еще момент при фракции "орешек" в котел вмещалось 18 ведер 12 литров без верха, фракции "кулак" вмещается 15 таких же ведер. При загрузке стараюсь в самый низ загружать мелочь и по мере заполнения увеличиваю фракцию угля, т. к. есть большие куски угля.
    Стоит автоматика. Заслонка на вентиляторе полностью закрыта из-за большой тяги (труба почти 7 метров). Шибера нет. Когда ветер, а это явление в Хакасии частое, приходиться и заклеивать щель, т. к. начинается разгон котла.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Какая площадь отапливаемая у вас ? У меня тоже 18квт ,фракция кулак это где такую найти? Я пытался поискать фракцию крупный орех, ненашел как то и первое попавшееся объявление позвонил и заказал орех 5 тонн
  8. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Площадь около 123 кв. м., плюс бойлер косвенного нагрева от котла, дом из сибита 400 мм без утепления, я сам покупаю и вывожу на своей газеле по 1,5 тн, фракция "кулак" во всех точках, где продают уголь есть, у них свои сеялки с табличками на которых указана фракция. Думаю, что если найти прям хорошо сеяный крупный орех без пыли, для котла было бы отлично само то.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дом 75 м², потолки 3.2м, везде тёплый пол, одна комната со вторым светом (потолки около 4-5 метров и косяк с утеплением фронтона)
    Использую каменный длиннопламенный уголь рядовой (0-300 мм). Контроллер с наддувом.
    В 2015 году брал сертификаты на базе:
    Больше сертификатами не интересовался. Уголь был разный (разумеется, весь "Д", никаких бурых или антрацитов). Прошлый год камней было много, приходилось каждые 1-2 месяца чистить (убирать камни с колосников). В целом - горёл котёл всегда одинаково.
    У меня очень редко когда прогорал котёл целиком. Для этого нужно забить на воскресную загрузку. Либо нужен очень давно не чищенный котёл (куча золы внутри вместо угля) и сильные морозы.
    Я конечно допускаю, что уголь может отличаться. Но думаю никаких чудес тут нет - всё дело в теплопотерях дома. Они, разумеется, зависят от площади. Площади ограждающих конструкций! Пола, стен, кровли. И обратно пропорциональны толщине утеплителя на каждой поверхности.
    Очень неправильно ориентироваться только на площадь пола.
    Сделайте теплорасчет и поймете всё сами. У меня фактический расход тепла и угля после строительства дома незначительно отличался от расчетных цифр. Еще у меня есть резервный электрокотёл и я точно считал свои теплопотери на практике (отдельный электросчетчик на котёл + часы, элементарно)
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я думаю у меня сейчас расход более менее адекватен, на сезон если будет хватать 7 тонн то это норм, я ещё рано топить начал в сентябре и на подаче ниже 60 не держу, весь сентябрь октябрь дома +28 было, проветривал, батареи перекрывал и кроме угля вообще ничего не использую, ни мусор ни дрова, думаю если поставлю подмес в обратку и на батареи терморегуляторы повешать то возможно ещё какой то экономии добьюсь. а в общем у нас кто живёт в домах с похожей площадью и топят кто печкой кто самодельным котлом, также 5 тонн берут и ближе к февралю докупают ещё пару тонн, у меня примерно тоже самое выходит, но подхожу я к котлу 1 раз в двое суток, а они каждый день по 2-3 раза. дом у меня средне утеплённый ,а может и мало даже. Стены 160мм,потолок 170мм,пол 150 мм, бойлер косвенного нагрева и отдельная кочегарка в 3 метрах от дома, с теплотрасой утепленной в шкорлупу и оьмотано несколько слоев минваты
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Надо поставить. Будете кайф "ловить", когда в котле 60 и более всегда, а в батареях температура такая, что в доме при этом постоянно 23-24 (у меня 23+/-0.2)
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У вас стоят на батареях терморегуляторы? Или подмесом можно это регулировать ?
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет.
    Да.
    Есть рекомендованная схема обвязки для Энергии в теме "Обвязка котлов".
    У меня буфер как гидроразделитель выполняет функцию разделения контуров.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Правильная обвязка это обязательно. Стальные котлы не выдерживают долгой эксплуатации при низкой температуре на подаче. Может сгнить за 2-3 сезона. Особенно при низком качестве металла.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Особенно если шамот задействован.
