Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ну у нас с шамотом никак не связано. Только металл. А с шамотом гниют из-за как бы одеяла, из под которого не выветривается влага ?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я ниже 60 не держу на подаче, хотя в обратку 45-50 где то приходит, в след году заморочусь с треходовым, да и в котле ниразу ненаблюдал конденсат, в дымоходе только после чистки появился почему то ... Негерметично может примыкания закрутил напротив выхлопа и конденсатоотвод, подсос может идёт и охлаждаются или из-за погоды, у нас днём + ночью -2-4
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А в межсезонье ? Например когда +10 на улице.
  4. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Какую температуру оптимально держать в котле?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так же 60 держу но дома батареи перекрываю половину, Владимир когда в том году приезжал, бронетрубки привозил, сказал лучше так делать и батареи перекрывать чем подачу маленькую ставить
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Это какая стоимость и где вы?
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Присоединюсь к вопросу,
    На угле вроде как конденсат на 40-45 в обратку...
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не ниже 60. У нас даже на контроллерах нижний порог температуры 60. Правда через внутренние настройки можно снизить до 40, но это уже на собственный риск.
    И производительность насоса должна обеспечивать не менее 55 гр на обратке. Это трудновыполнимо. Лучше подмесом это реализовать.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    РФ, Самарская область.
    По квоте цена на уголь около 1100-1200 руб/тонна. Плюс доставка, плюс рабочие на фасовку (я в мешки фасую для удобства загрузки). Получается около 60 копеек за киловатт*час тепловой энергии с учетом КПД. Что сравнимо с магистральным газом.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Общее правило для любых ТТ котлов (ручных, автоматов, свечек...)
    Обратка - не ниже 55
    Подача - не ниже 60...
    Термостат или стрелка в помощь...
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Все эти годы держал в котле 40 градусов. Никаких проблем не испытывал. "Плакал" только в откровенно теплую погоду ну там +5, например. В новом котле пока держу 45, тоже ничего не потеет.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот мне тоже говорят, что на угле конденсат образовывается когда в обратку ниже 40-45, т. е. Можно смело держать 50 в обратку. Просто чем ниже температура выхода с котла и небольшой теплосьём, то котёл дольше стоит в стопе, что есть самое хорошо! Кто как думает?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если держать на подаче ниже 60, резко увеличивается вероятность возникновения конденсата. Не обязательно он будет течь ручьями, его может не быть до поры до времени или он может капельками присутствовать на стенках котла и жрать сталь.
    Снижение ниже 60 ти это как игра в рулетку. Совпадёт несколько факторов для образования точки росы и пошла коррозия. Поэтому в наших контроллерах и ограничен нижний порог температуры до 60. Больше можно, меньше нет. Для всех. Но кто хочет играть в рулетку, заходит в скрытые настройки и убирает рекомендованный нижний порог.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А если 60 идёт в обратку, то гарантированно не будет конденсата? Но котёл ведь шахтный внутри бункер и так весь в дёгте, как увидеть конденсат? И почему бывает конденсат с трубы и к чему это ведёт, какие последствия?
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну к чему эти фото?
    Автор котла ни когда не топил углем марки "Д", откуда ему знать о процессах происходящих в бочке.
