Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Нет, он верно температуру показывает. Батареи то холодные. Короче что то так. Огонь из трубы меня напрягает.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тогда. Надо все проверить
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я просто даже не представляю как это можно сделать искусственно чтобы повторить как эксперимент
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если можно пришлите пожалуйста фото обвязки котла
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Очень похоже на слишком большое кол_во воздуха при топке сухими дровами.
  6. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Обвязка по схеме с инструкции
  7. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    дыма нет вообще, горит газ.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тоесть горение переместилось в дымоход ? Я правильно понимаю
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ага, значит лузгой топим. С количеством воздуха пробовали настройки ?
  10. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Обвязка ни причем, датчик же на котле стоит, а не на радиаторе, и сам датчик тоже исправен, в доме же холодно стало... У меня тоже такие ситуации были, не приведи Господи, тройник на выходе с дымохода с котла красным стал за несколько минут. Слава Богу, что я дома был... Понятно, избыток воздуха, а чего вент работать продолжал, вот в чем вопрос? А ответ прост - огонь уходил в трубу не участвуя в теплообмене, т. е. дымоход нагревался куда быстрее теплоносителя. Вот бы в этом режиме температуру дымовых газов измерить, да?
  11. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Ситуацияя описана точно. Дымоход горячим стал, но это сендвич, внутри градусов 500 наверноее.
  12. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Теперь точно надо подумать о состоянии теплоизоляции сендвича, если наружная была настолько горяча...
  13. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Нужно будет разобрать да посмотреть
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Сам топлю брикетами из шелухи. воздух стоит на минимум. и зазор на улитке 3-4 мм
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не для дров этот котел. В межсезонье только баловаться, и воздух на самый минимум нужно, чтобы уменьшить скорость газов.
