Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    150квт разделить на 24 часа, будет 6.25 это такие теплопотери у моего дома?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А мне как то Владимир писал что если совсем не шуровать то коржи появляются, я тоже думал что не подходить к котлу совсем пока темпер держится, как только падать начала так чистить и шуровать
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Выходит что примерно так... А сколько квадратов? Какой конструтив
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас 70м2 домик и в кочегарке радиатор на 6 секций площадь кочегарки около 9м2 в общем 79м2
    Из клееного бруса 160мм толщиной, в полу 150 мм и в крыше 170 мм,
    И уголь орех с пылью
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Это при условии кпд котла уже такие просчеты?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Получается, что надо ещё помножить на КПД котла и будет уже менее 4 кВт
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я думаю если мне 7 тонн будет хватать на сезон, то это вполне терпимо, у нас соседи которые топятся печками и простыми котлами с площадью до 90м2 так и выходит что сначала сезона берут 5 тонн и в феврале ещё пару тонн докупают, что то остаётся на след сезон. сезон покажет сколько уйдет угля с учётом того что я кроме угля ничего ни сжигал в котле, с середины сентября начал как буржуйку топить без газоходов, по ведёрку на ночь, к середине октября одел газоходы и начал полный грузить
    Почему то с середины октября по середину ноября котел с прикрытым шибером градусов на 55-60 ,съедал 20-25 кг в сутки, а с открытым шибером 30-35,(специально экспериментировал с шибером) потом морозы до -20 поднялись и с прикрытым шибером даже процентов на 30-35 котел стал плохо набирать температуру, только с полностью открытым все хорошо
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Пять кВт с кг это с учётом КПД
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Приличный расход. Я бы поглядел с тепловизором для начала. На верхнее перекрытие бы конечно до 250 хотя бы утеплить...
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На каменный Д похоже
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    2300 т. р за тонну ореха отдавал
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    По калькулятору щас считал теплопотери, ставил -10 за бортом, теплопотери дома 5.5-6 кВт где то, поставил -30 за бортом теплопотери 8.5 стали, судя по калькулятору и теплопотери, в -30 ,котел будет кушать 40 кг угля в сутки, щас только что пошел закидывать уголь, закинул 50-55кг за двое суток, за бортом -5 ,по ночам -10,около 25-28 расход,
    На шибер всё-таки грешу, попробовал прикрыл на половину, посмотрю как будет набирать температуру, реально с прикрытым шибером расход был за сутки на 8-9 кг меньше, когда за бортом около 0 было
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я и обычный бы брал да что-то боюсь что плотной массы неполучится в бункере и пыхи будут, из за этого орех беру
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Кпд автомата, с энергией ниже будет
