Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    У балахтинского бурного теплота сгорания как у каменного.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    От угля зависит многое.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что-то по расходу и не скажешь. Или у обоих теплота сгорания по 6000 ккал/ч?
    У Балахты, той что мы топимся, не более 5000 - 5200.
    Проверено в сравнении с отоплением электрокотлом
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это кто там выдает 5 кВт, с одного кг. угля?
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Низшая теплота сгорания каменного "д" 5300 ккал на кг... очень близко с балахтой
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну так 5300 Х 1.16 Х 0.75 = 4,6 кВт*ч/кг с каменного при КПД котла 0.75.
    Для бурого низшая теплота около 5000 ккал/ч. Получается немногим более 4 кВт*ч можно получить с 1 кг балахты.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня закладка прогорает наверх когда меньше половины загрузка бункера
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня меньше половины не опускается, хотя говорят можно до 1/3 котла, хочу попробовать через 3 суток делать дозагрузку и шуровку,
    Кстати в котел вмещается всего 10 моих вёдер по 17 кг угля в каждом ещё и трамбую с верху потом, короче 200 кг угля не влезет максимум 180 ореха с пылью
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ещё раз убедился что с прикрытым шибером расход меньше у меня на 8-9 кг угля в сутки, шурую только каждые сутки потихоньку прощупываю кочергой где пустота там и шурую, и начинаю шуровку около каждого газохода, а потом по оставшимся колосникам. получается с прикрытым шибером каждые вторые сутки на одно мое ведро (17кг угля) съедает меньше и того 100 дозагрузок -1700 кг угля. когда на улице теплее, шибер закрываю сильнее, когда холоднее то шибер процентов на 30 закрываю
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Не пойму только почему когда за бортом холоднее то шибер приходится больше открывать, когда теплее за бортом то больше закрывать, наоборот же должно быть, чем холоднее тем больше тяга и шибером ее угомонить немного можно, подача воздуха в зону горения же только через заслонку на зольнике идёт? Шибер тоесть никак на подачу воздуха не влияет?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Нечто вроде меньше тепла выдувает в трубу, а у меня почему-то конденсат начал капать, ума не приложу
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня конденсат в трубе когда на подаче меньше 70, ведёрко стоит за трое суток наполняется (5 литров) больше 70 на подаче конденсата нет. дымоход из 159 трубы, толщина 7мм ,оьмотано каолиновой ватой и сверху оцинковкой
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Удивляюсь я вам, ну ни как вы не поймете что "меньше тепла" в трубе показывает не о эффективных теплообменниках котла Энергии, а о том что в дымовых газах слишком много избыточного воздуха.
    Именно лишний воздух и охлаждает дымовые газы.
