Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Так очень быстро заполнится коржами и золой, перестанет набирать температуру
    Тяга в холод сильнее, но и мощность нужна больше. Котлу нет разницы где ему воздух перекрыли, на входе заслонкой или на выходе шибером. Если нужна мощность, то нужно везде поток пропустить.
  2. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    В этом году победил лень и начал фасовать уголь по мешкам. Перезагрузка получается гораздо быстрее и можно отделить перегрузку от противной операции затаривания угля. А ещё уголь охотнее лезет в мешок, чем в ведро и из мешка меньше просыпается мимо люка.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Котел 18квт а отапливаемая площадь около 79м2 мощности с лихвой должно хватать, сейчас за бортом -30 ,прикрыл шибер на 20% где то, посмотрю что получится
  5. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Реже, зачем так часто, пару раз в неделю после загрузки. Просто надо не только из пустоты золу высыпать, а и коржики разбить, они твердые. Если корж оставить, то над ним начнет зола задерживаться. Надо хоть иногда прочесывать по всей длине особо уделяя внимание местам где что-то твердое цепляется.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Откуда там лишний воздух, если большую часть времени котёл стоит в стопе с закрытой заслонкой? Именно тогда и происходит я так понимаю самый цинус работы энергии.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    У меня дымоход в доме утеплён базальтом, сверху сэндвич, у меня на выходе меньше 70, попробую поднять что ли
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Мне не понравилось сыпать из угля, ведром ловчее выходит
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Алтай2013, все кто вступил в клуб Энерговодов становится зомби.
    Вы меня не слышите и не пытаетесь вникнуть в суть в вопроса.
    Для начала измерьте количество кислорода в дымовых газах во всех режимах.
    Думаю что этих показателей будет более чем достаточно чтобы убедить вас и ваших соратников, почему выхлопные газы низкие, а КПД котла при этом ниже плинтуса.
    Не надо отвечать.
    Так как ответ я знаю, что у вас нет сертифицированных лабораторий, в вашей местности.
    И вообще у вас нет оборудования.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Барин Бийск, О как. По моему зомби это ваши клиенты, которые обзавелись 4 метровыми палками, чтобы ею крышку открывать, ибо убить может. Но вместо решения проблемы своих котлов кардинально, вы предлагаете палку раскладную, для удобства пользования :)]
    Так шта лучше занимайтесь своими проблемами, чем клеветать на котлы конкурентов.
  11. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Товарищ Барин, ну ведь ваши котлы на нашем дерьмовом угле не будут работать вообще, а энергия работает, не всегда хорошо, но работает.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я измерял, самое интересное, что с кислородом все хорошо, альфа от 1 до 1,5
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Извини, но я не верю!
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    По закону сохранения энергии, так не бывает.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Есть у меня клиент из Усть- Каменогорска, по национальности он еврей.
    Эту нацию я уважаю за их ум, так как среди них много выдающихся ученых, политиков, врачей и т. д., всех не буду перечислять. Родители в Израиле, а он снова вернулся в Казахстан и ни куда в дальнейшем переезжать не собирается.
    Не буду скрывать, что предыдущий котел Барин-18 проработав лет семь начал гнить, продырявился бункер. В этом году по спец. заказу мы ему изготовили Барин-18М из нержавейки стоимость которого намного дороже других авто котлов.
    Я думаю что он хорошо подумал прежде чем заказать у нас такой котел.
    Напомню Вам, что живет он не на Луне где торгуют лунным балахтинским углем, а в вашем Устькалмане в котором, как вы выражались торгуют "дерьмовым" углем.
