Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как спина, нет ли мозолей на руках ?
    Морозы два дня, однако.
    Сплошная экономия по углю, ведь в морозные дни он работает куда экономичней чем теплые.
    А может вся закладка прогорела за одни сутки?
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Уголь 7 кВт кг в лаборатории. В реальности будет 4-5. Сегодня дом утеплен как правило на 30вт с кв. м. Ну ведь не долго посчитать. На сколько хватит угля.
    Пламя газовых углей весьма и весьма высокое, не дрова но всё же. Поэтому чем выше топка от горящего слоя, тем лучше (но до известного предела) топка должна быть тепло приемником.
    Соответственно такое горение возможно только в автоматических котлах. В юности работал на таких оператором. Кстати очень интересная конструкция. Котел с 1 эт дом на втором этаже лента по которой загружают уголь в бункер. Если нет откровенных камней размером с пол-человека то у автоматики проблем нет.
    Бункеры огромные, задняя стенка бункера изогнута и подвижна- сверху вниз где-то на 1 м, так помнится. Колосники - трубы с водой. Над трубами ходит сдвижка. Буква п две трубы и перекладина какой-то угловой формы, давно было. Низ котла см на 20 -30 не закрыт. По реле 5-10 и тд задняя крышка бункер едет к топке и везёт уголь. Здвижка после растаскивает уголь по всей топке одновременно сталкиваясь шлак на металлический транспортер по которому шлак удаляется за пределы. Так вот высота топки - я в ней стоял легко, метра 2,5. Слой горящего угля см 15-30 не более. Ну естественно наддув и дымосос. Уголь спекался в шлак пузырчатый.
    Высота топки над горящим слоем- 2 м. (ну примерно) Ни в одном домашнем котле эти параметры не будут реплизованы- спорить а мой лучше, а твой с телескопом, это тоже самое что обсуждать какая мармеладка вкуснее в пачке- зайчик или мишка
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Обсуждать надо как лучше топить именно Ваш котел, какие способы улучшений Вы придумали. Я в соседней теме писал что смог греть периодический тт сутки с 2 заходами для засыпки угля. Вот это пользователям тех котлов что у меня интересно, а Ваши споры нет. Если Вы менеджеры, то помните главное зачем Вы здесь-
    Вы должны наши отчёты и мысли читать и улучшать свои аппараты. А не рассказывать какой лучше, какой хуже. Каждый из нас купит читая отзывы именно по работе ттк, Ваши споры со второго периода (а кислород, а коржик, а спина) всегда мимо, просто диагональный просмотр. Не тратьте на это время. Ещё один немаловажный момент. Люди не могут долго и много читать- 5 стр по делу, а потом Ваш спор, в итоге смотрим последние страницы, и пока, и Енергия и Телескоп в дальний угол. Я понимаю руководство двух фирм зубы отдаст доказывая, что их лучше. Они знают каждый параметр и считают спор очень важным. Нас простых пользователей это только напрягает, т. е. за редким исключением мы ничего в этом не понимаем (те кто понимают, ваши дифирамбы не читают, они по схеме ттк определять - ху из- и купят то что им надо). Кто-то говорил, что одна цифра в книге отгоняет 10 читателей.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Измерял один котел на 50% мощности, второй на близком к номиналу, сначала без шуровки, потом с прошуровкой. В стопах понятно что измерять бессмысленно. У стокового котла шкалит выхлоп и СО, у модернизированного, у которого с этим было все в порядке, нужно было автоматизировать шуровку, поэтому ушли в производство автоматов с более высокими ТТХ. Воздух при выходе из стопа также измерял, довольно быстро в норму приходит.
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Про КПД ттк. Тот промышленный был такой- топка на высоту 70 см сложена из огнеупорного кирпича. В два или полтора кирпича, сверху буквой "п" от зала к переду крыша котла по виду такая же как металлические выштампованные регистры. А вот бока из чугунных секций стянутых шпильками. И внутри этих секций каналы, по которым идут дымогазы- каждую смену компрессором их продуввют через спец отверстия, далее дымогазы шли в экономайзеры, для подогрева подпитывающей воды. И там дымосос был горячий- плюнь шипит. А дымосос был выше моегороста на шесть котлов. Наддув персональный. Так что про КПД домашних ттк 40- 50, за весь цикл, не более. Все рассказы про 80 это с антрацитом и на оптимальном для данного котла режиме. Т. е. практически малозначимая цифра. Не возможно сделать ттк с эластичными параметрами. Посмотрите как на Украине маются потеряв донецкий уголь- КПД тепло станций вниз.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Извините, а поясните мне, что значит в стопе котел стоит с угольной загрузкой. Очень любопытно, чисто теоретически. Угли с содержанием летучей компоненты не могут быть в стопе. Это же коксохим получается, с выбросом всей химии наружу. Или есть какая то хитрость. Я в этом сезоне углем Д-шкой топлюсь временами. Определил, что при 450-470 с угля летят его составляющие. А их в моем угле 45%. Если 10% золы, то что, получается половину денег на ветер ? У меня стоп при 600 градусах. Сжигаются только летучие компоненты. Уголь же переходит в подобие древесного при этом...Так как в Энергии с этим делом, какая фишка?
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Многабукаф писать не надо, если он хочет сеять уголь, это его право, я - не хочу. Можно покупать уже калиброванный, но в три раза дороже. Ну и самое главное, что энергия досталась мне почти бесплатно, не считая цены контроллера.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я рад за вас.
    А что контролер сильно вам помог? На сколько мне известно у вас стоит так называемый коллектор и куда дует вентилятор, как у всех прямиком в дымоходы котла.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Жаль золу и шлак не снял.
    Уголь ни кто не сеет, а вот большие куски наверняка разбивают.
    За комфорт надо платить, а у вас стоять раком возле котла самый кайф, за то дешево.
    Снимок с турбазы, где в Новогоднею ночь будет полно народу и чесать будут только тугрики.
    А прочистка колосников это ваш удел, зато дешево.
    И напоследок.
    Прошу не обижаться, бизнес и ни чего кроме бизнеса.
    Всех посетителе данной темы поздравляю от чистого сердца с наступающим Новым годом!
  10. First2
    First2
    First2
    И? Ну я рад за него, что ему такой хороший уголь попался, что он его не сеет.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В этом году купил рядовой Франция 0-300 марки "Д" по 1750р за тонну пришёл соседский пацан и за день с помощью дробилки превышает уголь в фракцию 0-50 и перевозит в углярку. Если нет соседского пацана можно посмотреть на Авито или в Казахстане на ОЛХ объявление "Кидаю уголь" цена вопроса 2000-2500р. Вот видео испытание дробилки в этом сезоне.
  12. First2
    First2
    First2
    А "склейка" есть какая-нибудь, чтобы из пыли сделать камушек, хоть какой-то фракции.)
    ЗЫ: Всех с наступающим Новым Годом!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А для чего? Пыль и так хорошо горит.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Стоп - это значит не дует вентилятор. Но в стопе процесс горения идёт, сначала увеличение температуры на выходе из котла потом видимо воздух загнанный вентилятором в котёл кончается, а подсоса нехватает и температура начинает падать. Всё таки в чём суть процесса горения в энергии тт? На дровах котёл ведёт себя совсем по другому.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А у меня похоже что когда шибер прикрываю, котел набирает температуру потом заслонка закрылась и темпер падает, диапазон где тот градусов 6-8 ,а когда шибер открытый то темпер стоит на месте или совсем маленько опускается и до заданной набирается, диапазон градуса 2-3
