Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Алтай2013, уголь содержит в своем составе от 40-до 50 % летучих, которые выделяются просто при нагреве. Они собственно если не горят, то спокойно уходят в дым трубу через То. Часть их там сядет и вынудит вас чистить и то и другое а часть упадет на головы окружающих. В этой части полно некошерной ароматики, которая у мышек вызывает 100% онкологические новообразования. Мышек в общем жалко, хотя они ядерную войну переживут в сравнении с человеком.
    Так основная задача сжечь именно летучую часть угля. остальное может тлеть себе сколько угодно. Какой СТОП может быть, пока уголь в полном объеме не был прокален при 600 градусах. Лучше сразу йаду выпейте...
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Но в бункер энергии влазит до 300кг. Угля, он горит послойно как понимаю, между работой всё равно есть стоп и всё равно какая то часть будет тлеть наверное
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Алтай2013, Ну пусть лучше конструкторы ответят, как они с этим явлением разобрались. А то придется переименовать Энергию в газенваген...:)].
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Заодно все шахтники переименуйте.
    Горит нижний слой. Факел в газоходах. С каким ещё явлением там надо разбираться 7
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    У меня почему-то страшно как много конденсата и дёгтя на супер сухих дровах. капает в зольный ящик и дымоход заростает. На подаче держу 80-84, в обратку минимум 60. а почему так не понимаю, на угле нет такого
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Давно уже и даже автоматчиков на предъявление данных с ГА настропалил. Однако такой ответ могу расценивать как отсутствие реакции и действий на образование продуктов коксования угля? Мы же про режим СТОПа вопрос задали, когда ничего не горит, но тлеет...Уголь, по крайней мере который я пользую Д-шка будучи нагретым до 470 градусов очень весело отдает летучие с острым медицинским запахом. Большое количество серы в виде пирита утончает этот аромат меркаптановыми нотками...
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А могут газоходы зарастать и факел там плохой и какие симптомы?
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Получается лучше когда дует вентилятор, но как контролировать процесс горения и модуляции мощности?
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вообще анестезиолог говорит и пользователи и в паспорте написано, что энергия тт универсальный котёл в том числе и для дров, но почему у меня конденсат на дровах и производитель котла меня предупредил, что на дровах конденсат может съесть котёл за пару сезонов. Как это понимать? (
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Алтай2013, Управлять горением мы уже научились. Но и конструкция котла должна этому способствовать. Вот я и хочу узнать энергия умеет горением управлять? Но чего то не выдают эту военную тайну... Товарищи, если что, то ничего секретного в этом нет. Все секреты опубликованы в учебниках физической химии. Вы просто скажите, умеет или нет и как это делает, по какой формуле. И главное - если в стопе, да и других режимах идет полное сгорание летучих угольных, то и местные споры станут не уместными у кого детей больше и котел круче. Это будет железобетонный аргумент в пользу энергии. Ну про автоматчиков скажу, что умеют они это делать, правда плохо, на троечку с минусом, жирным таким, но все же...
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    alarin
    С Новым годом!
    Понаблюдай за выхлопом в течении хотя бы 6 часов.
    Улица труба
    https://rtsp.me/window.php?rtspId=K9yh4qET
    Я еще не видел ваш котел в рабочем состоянии, а я уже года два транслирую онлайн и дым виден первые 10 минут после старта, да и то незначительный.
    Остальные 10 часов дыма из трубы вы не увидите.
    Это о чем то говорит.
    Вокруг котельной кристально чистый снег...
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Да, какая-то тайна ппц, нате котёл, а почему и как не скажем, советы какие-то косвенные и не полные. (и чего таить не понимаю, я же думаю как лучше мне использовать котёл в зависимости от моих индивидуальных условий. (
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Данный котел предназначен для элитного антрацита, а все остальные виды топлива это маркетинговый ход как продавцов, так и производителей данного котла.
    В силу конструктивных особенностей данного котла в нем ни когда не добиться нормального управляемого горения.
    Включите мозги и проанализируйте куда в котле движется воздух, где происходит горение угля и тогда вам будет все понятно.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @Алтай2013, Какой у Вас котёл ? Название ? Производитель ? Почему не задаете ему вопросы ?
    Раньше Энергия ТТ был чисто угольным. Лет 5 назад модернизировали для возможности использования сухих дров как альтернативы. Конденсат говорит о недостаточной температуре дымогазов или задушенном режиме.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Что вы вкладываете в слова "управление горением" ? Подозреваю, что что-то необычное для тт котлов, раз котлы с механизированной подачей топлива и воздуха, не являются для вас нормально управляемыми. Энергия ТТ управляется через подачу воздуха, как и любой шахтник. В стопе воздуха нет, никакого дожига при этом тоже. Поэтому только модуляция подачи воздуха.
