Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня такое было из за золы. Горение переместилось выше. После шарудения и прочисткой колосников от золы до появления угольков в золтнике, все пришло в норму.
  2. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    3-4 мм достаточно
    для нормального горения? Воздух на сколько % стоит?
  3. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    Как часто шурудите?
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    1-2 раза в день пока красные угольки не упадут в зольник. У меня уголь не очень, возможно по этому. Уголь Д.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    На 1 стоит 3-4 мм достаточно больше 75-78 не разгоняется. При установке 70 градусов
  6. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Приобрел котелок взамен обычного ТТК, устанавливаем. Возник вопрос по термо клапану. Если его устанавливать, то минимальная температура 60 градусов. Но нужно использовать режим 40-45 для осени и весны, тогда малый круг вообще не нужен. Установщики психуют. Говорят конденсат уничтожит котел. Но везде пишут про использование котла с низкой температурой. Подскажите, по какой схеме правильно подключить? Топить будем только углем.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В моей подписи есть ссылка. Там всё про правильную обвязку.
  8. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Я правильно понял, что нужен 3 ходовой кран? Если без автоматики, то его нужно постоянно крутить или только при розжиге?
  9. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    20171208143342[1].jpg 20171208143342[1].jpg 20171208143400[1].jpg 20171208143342[1].jpg
  10. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Писец как оно загорелось. Даже если правильно как переместилось горение в трубу. Я такое видел только на неутепленной трубе из азбеста которая в итоге рванула. там внутри был нагар очень большой он и загорелся может после первого возгорания она перестала быть утеплённой и внутри образовался нагар который воспламенился и зажог пиролезный газ
  12. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Ответьте срочно, пожалуйста, не понятно куда двигать монтаж
  13. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @Tabarik, вот обвязка для любого твердотопливного котла с трехходовым для защиты от холодной обратки
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    @ВАДИМ ГАРУСТОВИ, а ваша обвязка вообще непонятная сделайте фотку чтобы и котел захватывал общую, зачем непонятный насос с обратным клапаном?, и переверните клемную коробку у насоса что горизонтальный на верх или когда-нибудь получите короткое замыкание от воды и конденсата
