Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я "слегка" работаю в телекоммуникациях...:hello:
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Многие знания- многие печали. А я делаю эти контроллеры.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Там есть тонкость при двухпроводной длинной линии. Обычно на нее не обращают внимание и берут библиотеки, не разбираясь в них. А в даташите все описано. Там на время преобразования нужно подавать дополнительно питание напрямую, а не через резистор нагрузочный.
    У меня на них (DS18B20) даже вольтметр сетевого напряжения построен.
  4. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Может, сначала, попробовать электролиты заменить на контроллере?
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Не, не поможет. Там потребление датчиком зависит от температруры. Большую температуру дольше преобразует и следовательно нужно больше энергии от источника питания. И при двухпроводной схеме подключения где-то градусов до 60 хватает, если запитан только через резистор и длинную линию, а если градусов 70, то не хватает ему энергии и зависает, или идет на сброс. Поэтому и надо ему подать питание в течение температурного преобразования
    т. е. надо или вход переключить на выход, или через доп. ключ подать питание. Переключение пина на высокий выход чревато выгоранием линии порта при КЗ в линии 1Wire.
  6. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Или развести провода.
  7. olegrud25
    olegrud25
    olegrud25
    Всем привет. Как и обещал выкладываю фото декоративного кожуха котла. Пришлось помучиться, инструмента толком нет, только дрель и болгарка. Но в принципе этого достаточно чтоб заколхозить более-менее нормальный кожух. 20201101_222639.jpg 20201101_222649.jpg
  8. olegrud25
    olegrud25
    olegrud25
    Полный бункер порядка 21-22 ведер влазит. Горит около 4,5-5 суток, да расход великоват, но зато за это время подходишь к котлу раз в сутки,(и то пока к нему ещё не привык, наверное можно подходить и раз в двое суток) почистить колосники, золу выгребаем раз в двое суток. По сравнению со старым котлом это небо и земля. Как убавить расход угля, подскажите, может кто знает?
  9. olegrud25
    olegrud25
    olegrud25
    Уголь конечно г...но полное, если большой кусок то, хрен кувалдочкой разобьешь, песка много, но он горит и скажем так неплохо. Еще вопрос к бывалым Энорговодам: процесс горения по мере опускания угля в бункере устремляется в верх. Что делать? Постоянно досыпать до полного бункера? Так тогда каждый день надо ходить, мало того колосники чистить так ещё и засыпать придется. Хотелось бы поменьше времени тратить на обслуживание.
  10. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    А какая площадь, утепление и окружающая температура? Сильно зольный уголь, что приходится так часто чистить? Какая схема подключения, какая температура подачи? Я бы начал с герметизации всех дверок. Ещё вот пишут, что верхние козырьки способствуют прогару закладки, у себя заварил, но в этом году ещё не заправлял уголь.
  11. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Решил я почистить уплотнители на дверках, заодно загерметить, где отвалился герметик. Снял для этого дверки, обратил внимание, что заслонка вентилятора в толстом слое чего-то мягкого, как пластилин. Очистил заслонку и обратил внимание на то, что между осью заслонки и корпусом улитки зазор в 5-10 мм. Получается, что промазывание дверок герметиком это бесполезное занятие, все равно заслонка не перекрывает поток в стопе. Попробую соорудить на входе в улитку такую же конструкцию с заслонкой, чтобы полностью перекрывалось в стопе.
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Всем привет ,! в связи с подключением газа продам Энергию ТТ 40Квт первой генерации без вращения колосников и без декоративного кожуха работал около 4 х сезонов.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В 2016 году была у меня одна идея (писал в теме по "Энергии")
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это и есть главная причина. На такие расстояния только трехпроводную схему используют.
    Я применяю МР18В20:
  15. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    В итоге решено, что бесполезная затея из-за возможных пыхов?
