Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Почитал про этот самый бездымный брикет от СУЭК. Получается имеет свойства антрацита по цене каменного угля. Нам бы такое топливо.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  3. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Цена 75 за мешок 20кг. Свойств антрацита наверное нет, объемная калорийность не очень большая. Зольность большая после обычного бурого угля, надо дополнительно шуровать и чистить зольник между заправками. Ещё не понравилось, что горячая зона получается огромной, а тепла от неё не хватает на поддержание температуры. Возможно это из-за большой зольности. Работать с этими брикетами удобно, но на сортовом угле больше стабильности.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вы все заметили скучно живём всё работает и проблем никаких нет. :)]:)]:)].
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Работает! Вот только газоходы, прошлым летом отреставрированные, прогорели за сезон :(. Металл горючий попался. Заводские четыре года отпахали, надо где то искать более теплостойкий.
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Мои пока работают. Я так понимаю что их нужно делать не из обычной стали 3. что то другое нужно. Может быть для этого использовать тормозные диски для автомобилей. на приёме металлома их полно.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отдавал грунт противоокислительный для защиты газоходов. Но пока нет обратной связи. Думаю производитель сам что то напишет в рекомендациях.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зачем мешок резать (портить)?
    Там на мешке две нити свисают с каждого угла...
    Отрезаете сначала длинную, а затем короткую...
    И со стороны короткой за кончик нитки тянете... и она вся вылезет из шва... как у иллюзиониста...
    Я так 20 тонн угля распаковал за последние 2 сезона...
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    какой грунт может выдержать температуру более 800 градусов?
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Специальный клеевой состав для производства и ремонта жаростойкой керамики... Можно покрыть изнутри огнеходы для Энергии ТТ...
    @alarin автор и разработчик... Пишите в ему в личку - даст адрес производителя, у которого можно купить баночку другую...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Андрей, добрый день ! :hndshk: как рассказал производитель котлов, к сожалению они не поняли как произвести термообработку грунта, нанесённого на газоходы. Методика им неизвестна, говорит, никаких цу на этот счёт не получили. А без термообработки вроде как нет смысла в испытании. Странно что так долго молчали. Теперь я потороплю. Напишите мне пожалуйста, методику термообработки, как Вы это видите ? Плавное повышение температуры в течение 5-8 часов до 300 градусов с изотермической выдержкой 5 часов и затем поднятие до 500 в течении 5 часов годится такое ?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. Что вы имеете в виду под ремкомплектом ? Грунтовку ? Или сами наконечники ?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Анестезиолог, Добрый, если грунт уже на газоходах и высох, то и не надо проводить термообработку. Она пройдет в процессе эксплуатации. Был вопрос - как лучше наносить и вопрос предварительного окисления металла. Наверное, с течением времени просто запамятовали о разговоре.
  15. lmmmmm
    lmmmmm
    lmmmmm
    Здравствуйте.
    Можно ли котёл Энергия тт использовать в закрытой системе, без всяких трёхходовых клапанов и прочего ?
    Поставить насос, группу безопасности, фильтр, расширительный бак и на всякий случай генератор на 220 В, на случай отключения электроэнергии ?
    Как ведёт себя этот котёл в закрытой системе ?
