Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обратку поднимайте до 60°
    Реконструкцией обвязки котла (подмес) или увеличением скорости насоса (как уже посоветовал @А я Михаил,)
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня подача обратка с насосом на первой скорости с разницой в 10-15 градусов максимум даже в -40 ,на подаче держу 70 обратка всегда 55-60
    Коржей как на фото ниразу небыло у меня за 3 года эксплуатации энергии
    Маленькие только если которые в зольнике валяются и то это как недогоревший уголь какой то смотрится
    Я вот с шуровкой разобраться не могу, шуровать надо конкретно там где зола уже одна и прям мякушка и пустота когда кочергой шевелиш и старатся чтоб угли в зольник не просыпались?
    Последние 2 недели примерно одинаковая погода стоит, догружаю каждые вторые сутки, расход по 40кг в сутки, попробовал крайний раз догрузить через 3 суток вместо 2, расход получился 30кг в сутки, щас буду пробовать каждые третьи сутки догружать,
    Вообще когда котел топлю в режиме буржуйки, ведро утром и ведро вечером то расход самый минимальный получается при этом температура стоит заданная все время, пламя открыто просто догружаю по ведру как в печку (ведра по 20 кг угля, и одного ведра хватает больше чем на 12 часов)
    А когда начал держать слой угля в котле и не опустошать ниже треть котла то расход увеличился значительно, вот и думаю толи шуровку делаю часто или вообще неправильно как то шурую или дожига нету совсем (поидее это же правильный режим топки а расход в итоге больше чем если топить как печку по ведру)
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня низкотемпературная со, в ТП 34-36 градусов, в ро даю 50-60 иногда, но насос на них гудит, поэтому включаю редко. Подмес у меня гидравлический, регулируется кранами подачи из котла. Стояк - котёл в подвале до БКН на 2 этаже может по ец .
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вроде же и 40 на обратку хватает для угля, чтобы не было конденсата. Сейчас вот 3 сутки пошли после загрузки и кондетсата нет, видимо просох уголь .
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот и у меня есть ощущение, что в режиме буржуйка котёл работает, потому как: загружаешь половину бункера (12 ведёр) хватает на 48 часов где-то. И загружаешь полный 20-22ведра то хватает на часов на 60, почему так может быть? и загрузочная дверца у меня сейчас почти сразу становится горячая после загрузки угля, а раньше только когда прогорел уголь
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Может подзабит дымоход или газоходы. И тяга идёт по наименьшему сопротивлению. Я у себя такое наблюдал когда топил брикетами из шелухи подсолнечника. Которые засрари зачетно газоходы.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я так же прилепил градусник на магните на загрузочный люк и когда грузил по 2/3 котла то загрузочный люк нагревался выше 100градусов через 3-4 дня когда закладка прогорела, а сейчас когда догружаю каждые вторые сутки и котел не опустошается ниже 1/3 то темпер на загрузочном люке так же подскакивает выше 100 градусов, я так понял дожиг газов идёт и люк и выходящие газы нагреваются
    А вообще самый экономичный режим это режим буржуйки (ведро утром и ведро вечером с открытым пламенем)
    Либо грузить 2/3 котла и не подходить пока не начнет затухать, по-новой догружать и он разгорается от оставшихся горящих углей
    А когда держиш слой и догружаеш постоянно то расход самый прожорливый
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я у себя меньше 70 на подаче не держу, дымоход из 159трубы утеплён ,конденсата нет вообще, и чистил месяц назад (перед морозами решил почистить),хотя можно было и не чистить было все чисто, а вот газоходы когда снимал то нету на них нагара в зоне горения и за 3года никапли ни обгорели и все в саже и смоле всякой дёгте и т д... Проход газов есть вроде но и нету такого эффекта как на фото у других когда покрасневшие места в зоне горения без сажи и дегтя
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Котёл с коллектором?
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Судя по описанию. Или нет коллектора или газоходы не плотно прилегают к корпусу.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Коллектора и вправду нет, и работает котел на естественной тяге без электроники, горение вверх не уходит, все происходит внизу, уголь фракции орех с пылью, гружу по верхушку газоходов и догружаю каждые 2-3 сутки
    Погода тут стояла одинаковая -10-15 примерно и я догружал каждые вторые сутки по 100 кг, 27.29.31 числа, расход по 50 кг в сутки. попробовал догружать каждые третьи сутки 3.6.9 числа расход снизился теже 100 кг хватает уже на 3 суток вместо двух, суточный расход составил 30-35 кг в сутки, тоже непонятный какой то момент, думаю ваще попробовать каждые 4 сутки догружать пока погода одинаковая стоит
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Коллектор говорят забивается на наших бурых и чаще чистить приходится и останавливать, поэтому как то неохото его ставить, причем много кто без коллектора у нас топит, включая самого производителя котлов в Красноярске у них почему то на расход сильно не влияет по им словам этот коллектор
    По 35 кг в сутки при -15 ещё допустимый расход когда начал каждые 3 сутки догружать
    Но по 50 кг в сутки считаю великоват расход при -15 и дозагрузке каждые вторые сутки
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как-то не стыкуется. То у вас загрузочный люк нагревается выше 100 градусов, то горение вверх не уходит.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Когда грузил 2/3 котла и догружал только когда закладка открывается (определял этот по температуре загрузочного) закинул 130 кг угля температура люка 80-90 стоит, потом на третьи сутки примерно или четвертые смотрю температура на люке 120-140 думаю значит закладка открылась и можно смело догружать, весь прошлый сезон так и топил, грузил по 130 кг (7 вёдер 25литровых) уголь загрузил, золу почистил, прошурудил и дня на 3-4 при -10-20 где то хватало,
    В этом сезоне начал грузить полный и держать слой угля примерно 50-70кг и догружать по 100 кг каждые вторые сутки и шурудить после дозагрузки, заметил что расход больше получается, (при -10 -20 ,уже 50 кг в сутки
    Когда дозагрузку делаю, пламя из газоходов ниразу не видел с открытым люком, так же и красные угли сверху закладки ненаблюдаются (от этого и решил что горение вверх не уходит)
    температура загрузочного люка растет вместе с температурой в котле, бывает на полном бункере 120-140 может подняться (я ещё подумал типа дожиг газов пошел, как в котле начинает падать и на люке темпер падает до 80-90)
    При неполной загрузке котла в 130 кг, температура люка выше 100 поднималась только на 3 сутки как минимум, получается первые двое суток дожига небыло а потом и вовсе закладка открывалась?
    Ну и повторюсь что смотря на фото газоходов которыми делились тут то козырьки подгоревшие и с красна в зоне горения, мои же как новые стоят только в дёгте все и саже не полностью но начиная козырков постоянно сажа которая легко счищается, а выше середины газохода уже в смоле и дёгте каком то который не счищается нифига четвертый сезон уже вроде как идёт, а расход понять все немогу
    Думал уголь разный с прошлым годом, дожидался пока закладка откроется, и догружал по 130 кг и на 4 суток хвататет с вечера до вечера, так расход однозначно меньше по 35 кг в сутки чем когда держиш слой угля и расход 45-50 кг в сутки выходит
    Так и топится думаю 2/3 грузить и до прогара но это вроде как неправильно все говорят и не самый экономичный вариант ,
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Дымоход точно не забит,(сосёт воздух из под тройника нижнего куда зола падает дай боже.) Коллектор у меня есть (последние варианты от Романа Рубцовск. И когда открываю загрузочную дверцу и если уголь не прогорел то всегда бахает, после того как воздух всосало) газоходы - это швеллеры целиком тоже ?
    Когда уголь прогорел и на дне слой горячего остатки угля то: швелера эти сухие и бурые а между ними как чёрная ддёготь или гудрои намазано стенки самого котла. Может мне и правда 50-60 держать на входе в котёл с обратки попробовать?
    Вот ещё внизу трубки глуглые может забиты, а горение идёт через окошки выше их ?
