Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вижу, что на каждой ветке 3 ходовой термостатический. Как с их помощью выставлять желаемую температуру ? Отдельными контроллерами через сервоприводы ? Или насосами через контроллеры насосов по термодатчикам?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    https://cotlix.com/kak-rabotaet-trexxodovoj-termostaticheskij-smesitelnyj-klapan-v-sisteme-otopleniya
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для вас это тёмный лес, не надо мне ссылки кидать о том, в чём не разбираетесь. Открою для вас америку: трехходовой кран и термостатический трехходовой клапан это разные вещи. С помощью первого можно регулировать температуру в контуре. Со вторым нет. Но вы и kentlute считаете, что можно. Опишите, как ?
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вообще М на схемах обозначает мотор в данном случае сервопривод, а так
    обычным смесительным термостатическим трехходовым краном для горячего водоснабжения с ручной регулировкой заданной температуры, первый попавшийся на глаза выставили нужную температуру и забыли https://minsk.deal.by/p61705437-termostaticheskij-smesitelnyj-klapan;all.html?_openstat=by_prosale;клапаны;ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ+СМЕСИТЕЛЬНЫЙ+КЛАПАН+ESBE+VTА322,;tag они есть с разными температурными диапазонами, но самый лучший вариант трехходовым и отдельным комн термостатом через сервопривод так как можно будет регулировать температуру в помещении, а с термостатическим с ручной регулировкой, можно будет управлять температурой в помещении через комн термостат выключая и включая насос
    вот еще как образец
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Можно и тем и другим к первым нужен сервопривод (или термоголовка с выносным датчиком), для вторых настроили температуру такая и будет подаваться в контур отопления, и кстати ссылка там правильная в конце статьи про регулировку в контуре отопления
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понятно, появились регулируемые термостатические клапаны. Ваша схема небюджетна. Рабочая, хорошая, но дорогая в реализации. Наша тоже рабочая, не такая точная в регулировках, но недорогая по исполнению. Народ должен иметь выбор.
  7. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Что то, у меня явно, не так как нужно. Котел почистил, все с ним нормально. Труба, хоть сбоку и краска облупилась, чистая и небо видно. НО ситуация снова повторилась. Стоит воздух 1 вентилятор 1 зазор милиметров 10. На дымоход шибер ставить что ли?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А вентилятор регулируется когда меняете кол-во воздуха? Бывает заглючивает и нужно сбрасывать в заводские настройки.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Параметр " выбор вентилятора" должен стоять 2.
  10. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    На 2 он не выходит на необходимую мощьность
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Извините у меня только один вопрос. что это за топливо которое не хочет гореть в этом котле а горит в дымоходе может лучше отказаться от него я думаю что так безопаснее чем пытаться одоптировать котёл под него
  12. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    там его не много осталось, перехожу на тех. углерод.
  13. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Меняется, на слух ощутимо.
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Это Кокс как я понимаю. я вам завидую у нас от таких денег стоит
  15. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    а по чем он у вас?
