Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У меня в паспорте написано: что самый экономичный режим это 50-70 градусов
    Кто знает зачем в энергии коллектор, что делает?
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не допускает прорыв газа мимо газа ходов. Я держу 70-80 гр. Мне в этом режиме больше нравиться.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Из угля и сверху бункера в дымоход напрямую ? Чтобы всё через низ уходило только?
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я думаю
    Я думаю да. Дожиг лучше должен быть мне так кажется.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, чтобы горение было внизу. И не стремилось по кратчайшему пути переместиться наверх слоя. Чтобы было меньше прогаров закладки.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Почему в этом режиме нравится из за чего ?
    Как это влияет на ваш расход?
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Срани меньше. И для косвенника хорошая температура. Прогретый и высущенный уголь горит лучше.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    На расход много факторов влияет по мимо температуры. Утепление. обвязка. Качество топлива. Очень много переменных.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Это да, я тоже первые сутки после загрузки угля выше температуру держу, а потом приопускаю.
    Ещё скажите пожалуйста у вас прочисная дверца над дверью поддувала которая какой температуры, и как она должна нагреваться?
    У меня когда слой негорючий был на колосниках, то она совсем холодная была, а теперь может быть вообще сильно горячей.
    О чём это может говорить и что значить?
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Но опять же у меня есть ощущение, что когда угля в бункере почти нет, то КПД повышается, видимо стенки тоже являются как теплообменник.
    Ещё вот и не могу понять почему у меня при новой загрузки после чистки без золы сильно бежит конденсат, а потом его нету, хотя режим почти тот же, но есть зола в топке.
    Трубки внизу под газоходами, как узнать работают ли они - может горение идёт в окошке над ними?
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если честно то я не слежу за температурой нагрева этой дверцы. Работает и работает тепло и хорошо.
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вмонтируйте камеру и следите за пламенем. Только с камерой нужно заморочиться абы какая не подойдёт.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот догорает загрузка, и есть ощущение что через сами трубоки круглые огонь и не идёт ,а выше в швеллер сразу, а когда свежая загрузка и конденсат, то может и через трубки горит.
    Зачем то же они нужны ?
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Наверное при полной закладке часть газов идёт через них. А так на этот вопрос лучше ответит производить и разработчик этого котла.
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Их тут уже и не бывает, как я понимаю.)
