Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Почему. Есть координаты. Если у меня возникает вопрос по котлу. Я просто звоню производителю и консультируюсь.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня такое же ощущение что когда угля мало и кпд котла больше, и в общем говорю когжа в режиме печки топиш котел ведро утром и ведро вечером то расход самый минимальный получается (притом что температура в котле стоит заданная, например 65-70) нету такого что затухает (ведра по 25 литров, с утра одно закинул, до вечера хватает, так же вечером одно закинул до утра хватает, без перепадов температур в котле, котел работает как и положено, гестерезис держит в 10 градусов, 65-75 держит в со
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Может загружаете холодный влажный уголь?
    Я по примеру пользователей из этой темы стал небольшой запас угля держать в котельной.
    Там жарко, уголь нагревается. И когда засыпаю в котёл - то не происходит такого сильного скачка температуры. Думаю, так полезнее.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Уголь тоже занесённый в вёдрах в тепле стоит. Наверное дело в золе, после чистки её же нет.
    Кстати пробовал держать температуру 70-80 из котла, расход угля заметно выше, чем при 60-70
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Доброго всем.
    Я кстати ещё ни разу не чистил коллектор и швелера, а первый сезон сильно топил сухими дровами.
    Может таки попробовать почистить?)
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не проще камерой посмотреть и по результатам принять решение о чистке чтобы не годать?)
  7. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Тема как-то совсем затухла(
    Меняю дымоход на керамику, в связи с этим возможно ли подключение под 90 гр. к дымоходу и 90 от котла, примерно как на фото
  8. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Расстояние от котла до угла примерно 40см и дальше до трубы примерно метр
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А раньше-то как мололи языками, несколько томов темы наплодили :)
    Нафиг надо.
    У меня метровый горизонтальный участок, который на улице заканчивается тройником (вниз - грязь, вверх - собственно дымоход).
    Так вот этот горизонтальный участок приходится чистить пару-тройку раз за сезон, плюс он взял моду разогреваться докрасна и гореть изнутри.
    Но сравните мой метровый участок (изнутри заглушка, снаружи тройник, всё в доступе). И вашу придумку.
    Не советую.
    Зачем?
    И какой был дымоход ранее? И что с ним стало?
    У меня "Феррум" нержавейка 430 0.8 мм. Семь лет не прошли даром, наблюдаю всякие "рыжики", дырочки и в целом решение не вечное. Полагаю, менять имеет смысл на толстостенную кислотостойкую цельную нержавеющую трубу. Да, фундамент нужен. Да, утеплять снаружи самому. Но тратиться на "жестяночку" что-то больше не хочется.
  10. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Где можно посмотреть и сравнить? :)
    Меняю дымоход потому что в своё время с экономил, но не от жадности, а от безысходности. Надо было "кровь из носу" запускаться...
    Фото не моё из интернета, просто для наглядности.
  11. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Сейчас у меня к дымоходу идет сэндвич под 45гр. На керамике при 45гр. подключении говорят могут быть сложности
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А что будет с дымоходом из трубы 159 толщина стенок 6-7 мм утепленной каолиновой ватой и обернутой оцинкованным листом ? Горизонтальный участок 35 - 40 см тоже из трубы 7мм толщиной ? Лет на 15 хоть хватит ?
  13. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Оцинковка скорее всего сгниёт(
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ну пока 3 года стоит, вроде негниет, верхняя часть только если в соплях всяких
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, подскажи у кого какой трубой, каким диаметром обвязан котёл. Хотел подключить котёл с тепловым аккумулятором трубой 25мм, подача / обратка в сумме 3-4 метра, на обратке насос. Возможен ли такой вариант подключения?
