Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    С
    Средняя цена 30-32 штуки за тонну
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Так, а все таки, что за топливо сейчас используете?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    То что называют техническим углеродом есть не что иное как недогоревшая резина. Канцероген.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Скорее всего это горит конденсат и сажа образовавшаяся из за работы котла в температурном режиме ниже 55 С
  5. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Закончили монтаж, запустили. Разница обратки и подачи 10°. А должно же быть 5? В каком положении должен быть 3х ходовик? Сейчас на 6 установлен.
  6. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Все может быть, но не обязательно именно так. В моем подобном случае горение было именно в котле, по стечению каких то определенных обстоятельств, пошло именно горение, а не тление, с качественным дожигом в газоходах и пламя устремилось через газоходы в дымоход. В обсуждаемом случае, я думаю, тот же вариант. Да бы быть объективным замечу, что на угле такого не было ни разу, не взирая на температурный режим эксплуатации. Да, по большому счету, при работе котла в штатном режиме, в дымоходе не должно создаться условий (температуры дымовых газов) для возгорания сажи.
  7. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Это на лютые морозы запас. Кокс как есть. Только дробить его сложно.
  8. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Почему никто не отвечает? У всех по разному что ли?
  9. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    НЕ знаю, не мерил. У меня один датчик.
  10. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Кран в какое положение установлен?
  11. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Сейчас 5, но у нас тепло. Ночью в районе 0, днем +8
    Вы только начали топить ? Дом у вас холодный ? Если Да, то разница большой пока и будет. У меня наверное неделю котел жрал топливо, а потом стало дома комфортно.
  12. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Только начал, дом не прогретый. Но меня сейчас не расход волнует (ожидаемо больше будет), а понять принцип управления.
    До этого был обычный твердо топливный, там просто - управляется температурой на подаче. Здесь рассчитал на то же самое. Думал 3х ходовик поверну один раз после прогрева и забуду, дальше регулировка будет за счёт установки температуры котла...
    А тут двойная регулировка или Вы только краном управляете?
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Нормальная потеря для холодного дома. У меня термостатический терехходовой стоит, про ваш не знаю. У нас сейчас -3-8 разница подачи и обратки 3С
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Никакой двойной регулировки. На контроллере выставляем постоянную температуру подачи, скажем +65 и больше не трогаем. А трёхходовым сколько нужно в систему. Только на нём много не добавлять ввиду инерции. Пока весь круг вода не пройдёт, изменений температуры не увидите.
    Комнатный термостат если поставить, и правильно настроить, то регулировка 3 ходовым понадобится лишь несколько раз в сезон (при резких перепадах температуры на улице).
  15. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    В таком раскладе включать режим управления циркуляционным насосом?
