Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Термостат пока не планирую, хочу разобраться с процессом регулировки и понять нужна там автоматика или нет. Могли бы Вы описать процесс регулировки?
    Например сейчас, когда нет мороза, установлен на 5. Теперь когда будет мороз на какое значение установите и, главное, чем руководствуетесь?
  2. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Если есть проблемы со светом я бы посоветовал обязательно такое подключение. Смотрите: всегда был подключен насос через бесперебойник и автомобильный акум 70А. Время работы 50 минут. Сейчас подключил мотор через блок управления и очень удивился - время работы 2.20!
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А можно фото вашей обвязки?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    О нет. У контроллеров последней прошивки есть режим термостата, при котором по команде термостата температура на подаче котла подстраивается автоматически в 10 градусном коридоре для поддержания заданной комнатной. То есть в радиаторах будет гулять от 60 до 70 или от 65 до 75, как установите.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Руководствоваться надо показаниями градусника, который надо установить на патрубке подачи в СО оптимально в полуметре от обвязки.
  6. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Там после насоса на обратке ещё один термометр замеряющий уже после подмеса. Температуры чистой обратки нет, а на подаче целых два (
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Если я правильно понял по фото, то у вас коллектор раздачи в виде квадрата с увеличенной верхней и нижней частью? В принципе если вы будите постоянно топить данную обвязку котлом терехходовой вам не зачем. Потери между обраткой и подачей будут в приделах 5 С в средних температурах за бортом. Зачем вы развернули насос к лесу передом? Как воздух будете с него стравливать?
  8. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    При шуровке много мелкой золы вылетает из зольника, дышать ею не очень приятно, кто ни будь решил эту проблему? Может устроить дополнительный отсос воздуха из под колосников, или что-то подобное? Может уже и обсуждалось, всю тему не читал...
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Трубу надо выше поднять, у Вас недостаточно тяги, при нормальном дымоходе пыли при уборке золы в помещении практически не летит.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ещё как летит, у меня дымоход от колосников 7,5 м
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Есть нюанс. Если сначала подкидывать в котёл, то пока котёл с открытой загрузкой стоит, труба охлаждается и тяга ухудшается, видимо. Если сразу после этого шуровать, то что-то в помещение летит.
    А если шуровать без охлаждения трубы, то всё засасывает в зольник.
    У меня так, труба 7 метров.
    При обслуживании котла, обязательно использовать СИЗ. Как минимум респиратор и очки с перчатками.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    7,5 м ни о чём не говорит, может у Вас рядом дом стоит 12м. Это уже на месте надо смотреть индивидуально, либо слабое утепление и т. д.
    При нормальной тяге пыли в помещении летит минимум, я не говорю что её нет, но не критично.
  13. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Это при установке насос развернули, что бы контакты вверху были, защита от залития. Я разверну)
  14. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Труба 6 метров, не утеплена, видимо причина в этом, надо утеплить, всем спасибо!
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Что им мешало сразу открутить 4 винта и перевернуть насос?) Увидел обвязку, терехходовой в одном положении отрегулируйте по температуре контроллера и все. И дальше только регулируйте в случае изменения температуры котла.
