Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @Барин Бийск, Не понял я Вашу логику. Вы задали вопрос, чем я замеряю темп. газов-я ответил. При чем здесь замер КПД. КПД уже по простой формуле.
  2. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
    Нормальный расход. Мешок 4 ведра? Итого три ведра в день. Топя обычную печь и гараж отдельно вам бы трех ведер не хватило. Плюс дрова надо.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я задал вопрос, чем вы замеряете КПД ? А про термометр я не вспоминал, но может там еще есть какие ни будь замеры и где их берут?
    Если можно подробнее.
  4. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @Барин Бийск, Я не стал сильно мудрить. Мне нужен был ориентир. Замерил T газов, у меня получается в среднем 180-190. Затем по формуле 100-(T/15+7)=80гр. И как бы я не игрался с настройками, лучше пока не получается. Все таки-уголь. И попробую стабилизатор тяги, т. к думаю, что излишек тепла улетает.
  5. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    Ошибся, 80% а не гр.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Подозреваю, что в мешках килограмм по 25. Именно такой вес имеют обычно продаваемый уголь, когда в мешках. Самый оптимальный вес для загрузки сверху.
  7. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    50 кг...
  8. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Выше нуля
  9. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Читал, что воздухоходы снимают для чистки. Честно говоря сам в середину не заглядывал, не видел как устроено. Появилась такая идея - снять один или два (сколько их у 25 кВт?), тем самым уменьшить временно мощность котла. Брал с запасом мощности, но сейчас мне столько не нужно. Возможна такая реализация?
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У 40 кВт точно можно снять два и мощность будет 25 кВт
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня Т газов в режиме стоп примерно 60 С, в режиме продувки по разному.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Второй день наблюдаю за режимом "мало воздуха, низкая скорость вентилятора".
    Как ни подойду - дымок из трубы, t° около +68° (настройка +70°), вентилятор тихонько работает.
    С одной стороны, постоянно работающий вентилятор обдувает колосники и вместе с бОльшим количеством дыма уносит тепло в дымоход.
    С другой стороны, без постоянной подачи кислорода будет неэффективное тление.
    Сейчас горение находится в равновесии, горящий слой получает ровно столько воздуха, чтобы снабжать теплом дом. Но смущает постоянное дымовыделение - в "стопе" было меньше дыма. Дым светлый, но его больше, чем в "стопе".
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Температуру не меняли дымогазов? Я кстати померял свои, в режиме раздува 80С
  14. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Да, они только этим и отличаются. У меня в 25 квт их 4. Что скажите про идею снять один?
    Я правильно понял, что эта операция состоит в открывании 2 болтов и все?
  15. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    25 от 40 только двумя доп газоходами, у меня их 6, про снять это к производителю. Есть видео в инете про чистку котла, там показано что надо откручивать.
