Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я на 99% думаю на забитый зольник (только после прочистки зольника перестал кипеть, а так два часа тацев с бубном) и как следствие появление тяги из трубы в котел, т. к когда я заглянул в котел уголь горел огнем с гулом. Хотя производитель утверждает что должен был наоборот затухнуть. Я не согласен с ним, потому что это второй аналогичный случай. Хотя все может быть. Тестим дальше.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я у себя игрался со шторками на улитке если сильно открыть то в режиме стопа он разгоняется до 100 градусов свободно для себя нашол оптимальный зазор при котором выше 80 не разгоняется с учётом того что в системе держу 70 градусов
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Забитый зольник не может стать причиной закипания котла. Если конечно зола в зольнике не заблокирует в открытом состоянии заслонку вентилятора.
    Проверьте установку и работу заслонки как описано в паспорте котла.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Всё как по паспорту. Снял вентилятор, заслонка практически полностью прилегает, даже чистить не надо.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Писец как похоже на не учтенный воздух который который поступает в зольник
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Заслонка должна открываться когда вентилятор работает и закрываться, когда не работает. С учётом тяги в дымоходе. Т. е. надо смотреть на неснятом вентиляторе и при работе котла. Бывает тяга открывает заслонку сама. Чтобы этого не происходило, надо утяжелить противовес заслонки.
  7. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Может заслонку заклинило? Бывало такое, причем на разных вентилях.
  8. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    100% согласен со всеми комментаторами. Зола не причина заброса, причина, я так думаю, и согласен с БорисМатроскин неучтенный воздух. Нужно найти. Если турбина не работала на надув- заслонка, должна закрыться, но Вы в ней уверены... Тогда или подсос с низу, или, на что очень похоже с учетом горения с гулом над слоем золы - с ревизионной дверки, т. е. выше уровня трубок газоходов, а зола под колосником может доступ воздуха к трубкам и закрывает, т. е. весь поток идет в слой горения...Как вариант - проверьте и/или исключите подсос с ревизионной дверки. А обратная тяга с дымохода...ХЗ, не спец, не скажу, но даже теоретически не могу представить, что может ее спровоцировать в данном случае...
  9. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Такой вопрос. При открытии зольника при условии, что котел хорошо прогрет, возникает эффект заметной вибрации. Идет гул пламени - т. е. идет тяга и вместе с этим растет вибрация, словно на поезде едем вместе с котлом. При закрытии или прикрытии дверцы зольника, гул стихает. Что это может быть?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Усиливается тяга с прогревом дымохода и меняется состав газов.
  11. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Добрый день.
    Прошу помочь в вопросе.
    Загрузка полного бункера и загрузка 2/3 от бункера прогарают за одно и тоже время (2 суток).
    Температура наружного воздуха не менялась.
    Почему так происходит?
    Котел Энергия 40 КВт. Уголь Черногорский ДПК.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Читая все предположения, соглашусь лишь частично про заслонку. Теоретически могло заклинить из за поднявшейся температуры в зольнике.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Заметил тоже самое. 9 мешков сразу и два раза по три прогорают примерно одинаково. Может конечно это зависит все таки от температуры за бортом, но у нас вроде ровная уже мясяц
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    30% большой разброс(
    Самое интересное, температура воздуха за бортом не менялась.
  15. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Думаю причина в самом угле, уголь марки Д содержит значительное количество летучих веществ, которые при нагреве угля в котле из него выделяются и в следствии отсутствия на котле коллектора благополучно "уходят" в трубу, при этом не принося пользы.
