Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @Livsi23, Читал, что оптимальная t газов для ТТ котла составляет 130-140 гр.(потери с химическим недожогом в случае пониженной T)
  2. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Глянул на вид самого газохода в видео - принцип его работы понизить прием газов. О есть просто снять его не получиться. В этом случае вверху должно оказаться отверстие. Его нужно заглушить или заглушить сам газоход. А не представляю какие могут материалы это сделать...
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    сделать по размеру стальную заглушку, или из вермикулита, или из шнура из асбеста
  4. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Добрый день всем! После двухмесячного использования котла на 25 кВт (топливо - дрова, к сожалению, война - уголь дорогой и плохого качества) возникло ряд вопросов, на которые, я думаю, опытные пользователи дадут ответ:
    1. При закладке дров - через раз бросаю щепотку соли (где-то читал, что это старый английский способ избавления от "жесткой" сажи). На практике - и правда, чисти дымоход вертикальный просто куском шланги - мелкая труха высыпалась и все снова чисто. Вопрос: Не повредит ли это котлу? (коррозия и т. п.). И если бросать смеси магазинные - это не повлияет на котел?
    2. В виду наличия газоходов, выступающих внутри цилиндра-топки, часто бывает, что дрова (30-40см) не хотят опускаться, цепляясь за газоходы и тем самым не давая опуститься вышележащим дровам. И тут кочерга в помощь. Когда я дома - то если успел, чуть ковырнул - и снова в деле! Но когда меня нет дома - по приходу потухший котел. Экспериментировал с 0,5 -метровыми чурками - чуть лучше, но все-равно не тот компот. Вопрос: Как вы закладываете дрова в котел, какой длины (диаметра) и т. п.
    3. Исходя из п. 2 - может стоило бы чуть расширить котел и толщину водяной рубашки, но при этом "втопить" газоходы во внутреннюю стенку котла?
    4. Никто не пробовал смешивать технический углерод с дровами? И вообще - стоит ли его использовать?
    Заранее спасибо за ваши рекомендации.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Котёл ведь не дровяной. он угольный дрова резервное питание сам топлю брикетами из шелухи потому что уголь дорогой у нас 2 куба дров лежит в сарае на всякий случай. смените топливо хотя бы на шепу и наслаждайтесь если можно так сказать. лучше угля всё равно нет топлива для этого котла
  6. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Основной вид топлива: антрацит, каменный уголь, бурый уголь, угольные брикеты. Как альтернативные виды топлива могут использоваться дрова твёрдых пород, щепа, опилки. (Это с сайта изготовителя).
    Вот у меня потому и вопрос по альтернативному виду топлива :) Проблема не в том, что не дает тепла, или забивается дымоход, или течет конденсат и т. п. Просто как лучше и правильнее топить дровами. не пилять же дрова до размеров брикета?)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как её измеришь?
    Нужно какую-то термопару для измерения в центре дымохода врезать.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это где написано? Есть какие-то обоснования?
    Сам поискал сегодня в инете - не нашел.
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Чем меньше пустоты между топливом тем лучше горит. Я поэтому от Руф брикетов отказался. там зазор между ними большой когда насыпом грузил а складывать мне лень. Поэтому перешол на брикет из шелухи. Температура всегда 70 градусов. Особых проблем не было .
  10. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    И все-таки... речь про дрова) Брикеты уже в следующем сезоне.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Альтернативное топливо, это значит временное. Пока нет угля можно и дровами потопить, но недолго. Ибо есть неудобства. Чтобы не зависали дрова, лучше их вертикально закидывать, но чтобы свободно были без клина.
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Чем меньше тем лучше или вертикально. другой вариант не знаю
  13. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    как раз вертикально и ставлю... при увеличении полена до 0,5 м стало лучше... но все-таки иногда проблемы возникают... они бывают сами себя держат посреди котла) и котел в итоге затухает... может не так плотно их ставить?
  14. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    вот это уже совет... а по поводу соли что скажите?
  15. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    И в догонку вопрос - предлагают уголь Уголь марки ГР (газовый рядовой):
    Фракция 0-100.
    Показатели: зольность 25%, влага 10%, выход летучих 35%.
    Стоит ли брать с такими параметрами? Какие проблемы следует от него ожидать?
