Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @PavelTLT, https://1poteply.ru/kotly/kpd.html
  2. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @PavelTLT, Можно без термопары. Цена вопроса 270 руб. В Ашане, Леруа или китайские-там большой выбор на алиэкспрессе. Посмотрите стр. 18.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И как вы его в центр дымохода поместили?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Что-то не очень вызывает доверие статья. Цифры статьи сами с собой "не идут". Уж не понадергали ли из разных источников?
    Сверху в таблице:
    Вид топлива - Каменный уголь
    Температура уходящих газов, oС 130-140
    Температура входящего воздуха, oС 20-30
    Снизу в тексте:
    Для достижения нормы теплового расчета в 150°С минимальная рекомендованная температура уходящих газов при сжигании угля должна равняться 280°С
    Еще ниже в качестве дельты t°дымогазов - t°вход.воздух приняли 100°
    Это как?
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я пирометром меряю по термогерметику. Внутрь не лезу
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я иногда закидываю угля мешок, немного дров неколотых и опять угля. Хватает ровно в два раза меньше
  7. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    ровно в два раза меньше чего? :))
  8. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Как поведет себя в наших котлах сказать не могу было желание попробовать ДГ 13-100, пока руки не дошли. Но хочу предостеречь о том что знаю наверняка, ибо по работе с углем связан. А именно, показатели Вами приведенные, как для рядовки завышены. Летучие в ГР могут быть и под 40, но не то беда, вот зола под 40, это да... А по факту бывает. И за счет наличия нулевой фракции влага 10, это очень хотелось бы верить. Короче для рядовки показатели слишком идеальны, не хочу обидеть Вашего продавца, но обычно после таких предложений по рядовке, по факту зола и влага на 1.5 умножается.
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Время работы котла при полной загрузке.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это не показательно.
    Температура дымогазов измеряется внутри дымохода, как можно ближе к центру потока.
    Измерять по температуре стенок дымохода - смысла нет.
    Понимаю, чтобы хоть какую-то динамику отследить (например, температуру стенки дымохода в зависимости от настроек контроллера).
    Но подставлять потом эти цифры в формулы - полная ерунда, имхо.
  11. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @PavelTLT, Просверлил 3-х мм отверстие, биметалл как раз в центре потока.
    Выдержка:...Минимальная температура уходящих газов за котлом выбирается по температуре точки росы.(коррозия и прочий негатив).Температура точки росы колеблется в пределах 90-110 °С при сжигании углей, и при сжигании дров 54 °C.Для полного исключения коррозии поверхности нагрева при отсутствии специальных мер защиты температура металлической стенки должна быть примерно на 10° выше температуры точки росы дымовых газов (нормы теплового расчета). Следовательно, рекомендованная температура стенки при сжигании углей 100-120°C, а при сжигании дров 64 °C. Так как в водогрейных котлах температура стенки максимально приближена к температуре теплоносителя, рекомендуемая температура уходящих газов не ниже 150 °C (нормы теплового расчета) даже во время теплой погоды в переходные периоды...
  12. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Спс, за подсказки. Сегодня уже не так плотно укладывал вертикально дрова - эффект приятно удивил... Пока, тьфу-тьфу-тьфу, этот вопрос закрыт. По остальным еще остались вопросы, продублирую:
    1. При закладке дров - через раз бросаю щепотку соли (где-то читал, что это старый английский способ избавления от "жесткой" сажи). На практике - и правда, чисти дымоход вертикальный просто куском шланги - мелкая труха высыпалась и все снова чисто. Вопрос: Не повредит ли это котлу? (коррозия и т. п.). И если бросать смеси магазинные - это не повлияет на котел?
    2. (решено)
    3. может стоило бы чуть расширить котел и толщину водяной рубашки, но при этом "втопить" газоходы во внутреннюю стенку котла? (чтобы дрова без преград спокойно спускались вниз). Как такая идея?
    4. (перефразирую) технический углерод - кто им топил и как эффект на наших котлах? Стоит ли им заморачиваться? (читал в другой ветке, но толком никто не расписал)
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    1. Насчёт соли и химии мнения нет. Надо порыться в теории.
    3. Сложно выполнимое решение.
    4. Так называемый технический углерод на самом деле это резина (покрышки), прошедшая процесс удаления жидко и газообразных составляющих при нагреве без доступа воздуха. Считается канцерогеном. Ни в одном бытовом котле это жечь нельзя. В Германии разрабатывали котёл для отопления таким "топливом" получилась бочка, которая постоянно вращается во всех направлениях и плюс сложная подача воздуха. Иначе недожог со всеми вытекающими.
    Кроме этого, этот "углерод" очень летуч и пачкуч). После догрузки котла каждый раз как шахтёр будете.)
  14. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Спс большое за пояснения! Осталось разобраться с пунктом 1. :)
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Читал много раз про соль, даже с теор выкладками, что то похожее дает картофельная кожура, а точнее крахмал при разложении.
