Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Золы нет на колосниках? Это не правильно когда горит сверху. Это котел нижнего тления.
  2. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Подозрение, что плохо шуровали и зона горения ушла вверх. Может такое быть?
    Если заглянуть через люк для чистки горящих углей не видно.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Просто газ воспламенился при открытии загрузочной дверки. Дверку закрыли, потоки пошли, как им положено и всё так же горит снизу.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Может. У меня так было.
    При полной топке загореться газам с верху? Не видел такого никогда. Бахнуть может, а загореться? Врятли.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    От угля и фракции зависит. Человек пишет про язык пламени. Очень похоже.
    Когда горит сверху, это прямо все угли сверху лежат красные, а не единичные языки.
    Было что-то подобное у клиента. В итоге выяснилось, что котёл на половину был шлаком заполнен уже. Как он вообще работал при этом...
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Так я про золу и спрашиваю. у меня так же было
  7. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Читаю восторженные отзывы о Энергии и не пойму, у меня одного такие проблемы с расходом? Котел 18кВт, самый лучший пожалуй результат - 4-5 ведер угля в сутки при температуре за бортом -5 -10 и то это при условии, что я их догружаю каждый день, так чтобы уровень угля в котле всегда был 2/3 или выше. На днях чистил котел от коржей, дня четыре не догружал, пока уголь почти не догорел, убрал коржи, золу, так чтобы нижние части воздуховодов были более-менее чистыми, почистил сами воздуховоды железным тросом, полностью загрузил котел, вот уже вторые сутки котел еле греет, на теплый пол еще хватает, а батареи слегка теплые, при этом расход 6-8 ведер, правда на улице немного похолодало -15 -20. Дом 95 кв. м., 2 этажа, утеплен хорошо, котел в пристроенном к дому гараже 25кв.м., гараж тоже утеплен, в доме сейчас +22, в гараже где-то +10 +12. Уголь Балахтинский бурый 3Б. Загружаю уголь не сразу с улицы, он день-два стоит в ведрах в гараже возле котла, чтобы немного набрал температуру. Такие "провалы" в расходе бывают довольно часто, особенно после чистки, вроде бы горит хорошо и дыма довольно много, дым белый, при этом мало тепла и большой расход. Дымоход сэндвич, от выхода из котла около 6 метров. Что может быть не так, что смотреть?
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Может быть дело в топливе. попробуйте на другом проверить расход
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Как может котёл при подаче 65с например подовать в систему намного меньше? Это у вас проблемы с обвязкой, а не в котле.
  10. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    С обвязкой все нормально, на подаче градусов 50 от силы и сам котел не сказать чтобы горячий. Балахтинский уголь лучший из местных, пробовал покупать у разных продавцов, результат примерно одинаковый. Есть еще Черногорский каменный, он дороже раза в полтора, разве что его попробовать, но местный производитель котла, у которого я собственно его покупал, говорит, что черногорский не намного теплее балахтинского. Может это как-то быть связано с неполным сгоранием газов или что там выделяется при горении угля? На улице с подветренной стороны возле дома хорошо чувствуется такой специфический угольно-мазутный запах. В воздуховодах внутри котла должно происходить горение? Какая примерно температура газов должна быть вверху на выходе из воздуховодов?
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А что котёл постоянно в режиме раздува работает? Температура на контроллере какая установлена? Разницу от угля не знаю. Использую то что продают.
  12. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Кстати у соседа на таком же угле расход раза в 2 меньше. Котел небольшой типа зоты дымок или мастер не помню, а дом квадратов 120, утеплен примерно также.
  13. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    У меня котел простой вариант без электроники, только регулировка заслонки подачи воздуха тросиком от термостата.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А вот тут я не знаю как разогнать котелок. Если только увеличить подачу воздуха открытием двери в гараж. Но 50С это плохо, конденсат будет.
  15. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Конденсат есть, когда он так тупит, литра 2-3 в сутки набегает. В принципе открытием заслонки он разгоняется, но тогда расход становится еще больше. Если открыть дверь в гараж, идет холодный воздух с улицы и котел еще больше остывает.
