Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Не было у меня такого. Котелок первый год, 40кВт на 130 м2. Расход в -5 примерно мешок. Но у меня автоматика
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Черногорский уголь если хорошего качества на процентов 40 выделяет больше энергии. В газоходах должны догорать газы и на выхлопе из них частенько видно пламя.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как этого добиться?
    Удлиненные трубки надеть на трубки газоходов?
    Или это только при условии сильно раздутого очага горения?
  4. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Пламя на выходе из газоходов не видно, только горячий воздух, руку в тряпишной перчатке не обжигает, если долго не держать, я периодически так нагар чищу, который накапливается на верхней плоскости над выходами из газоходов.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я сам там пламя частенько видел, когда котел без коллектора был. Попробуйте верхний слой мелочью пересыпать, получим подобие коллектора, ну и горящий слой без кучи шлака должен быть.
  6. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Здравствуйте. С наступившим Вас всех. Хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы. прочитала предыдущие темы по котлу (и не только по Энергии). остановились все таки на Энергия мини 15 кВт. хватит ли его для дома 7х9: первый этаж брус 150х150, второй этаж каркас. и еще хотелось бы услышать об использовании угля который продается именно в Московской области. я так поняла что необходимо определенную фракцию. и насколько хватит работы котла при полной загрузке. поправьте меня пожалуйста. заранее благодарна.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Честно не помню, раньше когда котел без коллектора был, я частенько видел, помоему даже видео снимал, в одной из наших тем.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В московской области рекомендуем угли марок СС, Т, антрацит, там все это есть, но под эти угли нужна автоматика, регулятор тяги не подходит в стандартном варианте.
  9. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    @Romann77, спасибо за быстрый ответ. а какой регулятор посоветуете.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я бы взял с запасом, чисто по русски. Утепление дома тоже может быть не очень.
  11. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    @Livsi23, так мы вроде и расчитали с запасом. два этажа это 110 квадратов, а котел на 150 расчитан. или мало?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нормально
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я взял больше из за объёма бункера.
  14. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    Добрый день.
    так может лучше выбрать Энергию 15 эко с вентилятором наддува и электронным блоком управления, а не Энергию мини и потом еще отдельно всё докупать-городить?
  15. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    для меня уже будет счастьем если я не буду кочегаром, а подходить к котлу буду хотя бы раз в сутки
