Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Неужто в этом сезоне топить собираетесь?
  2. Oxy77
    Oxy77
    Oxy77
    нееее, к осени в новый дом готовимся)
    готовь сани летом, а котел (отопление) на следующий год
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А есть возможность тёплый пол отключить и только на батареях посидеть?
    Все проблемы с расходом, в 90% случаев связаны с плохим утеплением. Хотя из этих случаев 100% людей утверждают, что у них отличное утепление.
    Всегда, если расход связан с плохим утеплением и есть тёплый пол, то виноват тёплый пол. Мало кто умеет правильно монтировать тёплый пол. Обычно берут руководство по монтажу рассчитанное на многоквартирный дом и воплощают его в частном доме.
    Я сталкивался со случаем, когда пирог тёплого пола был отделён от улицы только! фольгированной подложкой из пенофола 5мм. Тоже клиент жаловался на большой расход.
    Вы могли засыпать трубки газоходов, тем самым выключив их из работы. Недавно был случай, что у клиента через несколько дней работы трубки газоходов забивались наглухо гравием. От куда он брался, не известно. Но естественно, котёл с выключеными газоходами не может работать, как положено.
    На расход бы это повлияло слабо, а возможно бы расход стал даже хуже.
    Знаю человека, который поменял обычный будерус, на автомат шнековый metal fach seg bio, думал, что у него расход упадёт. Ведь это автомат. Но расход вырос. Потому, что дом дырявый, а автомат восполняет потери постоянно, т. к., в отличии от будеруса, имеет большой запас угля и может это делать.
    Нужно причину искать.
    Есть электрокотёл?
    При 50 градусах, не будет дожига газов.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Я так понимаю, что котёл стоит в гараже, при этом котёл не утеплён?
    Утеплите котёл, получите экономии пару ведер угля в сутки.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    При скольки будет?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Именно так.
  7. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Утеплен вроде нормально, полы по грунту, под полом 10см пенопласта и пленка, фундамент (ленточка тоже утеплен снаружи - 20 см пенопласта, так что от улицы теплый пол отделен хорошо, уж точно не 5мм пенофола. Котел и трубы в гараже утеплены, там тоже больших потерь не должно быть. Вчера кстати расход уже стал поменьше, ведер 4-5.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    10см маловато для изоляции от грунта, но конечно лучше, чем в последнее время обращающиеся с 5см изоляцией). Сам на треть снизил расход топлива за последние 2 года, залил утепленную отмостку и утеплил фундамент. И котел теперь стоит в теплой котельной, греет себе уголь и воздух, так что по факту и площадь отапливаемая прибавилась, а расход снижается.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    потому что на улице -30 стало.
    это ж для морозов котел, не для весны...
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня в морозы тоже немного падает, дом ветром выдувает в другую погоду, в мороз полный штиль.
  11. _Siberian_
    _Siberian_
    _Siberian_
    Красноярск
    Так и грунт под домом не холодный, он же отсечен от улицы ленточным фундаментом, который утеплен по наружной стороне практически на глубину промерзания. А большой расход возможно все таки из-за не полного сгорания газов. Только вот как это определить? Белый дым из трубы и отстутствие огня в трубках газоходов это нормально для этого котла, или как-раз говорит о неполном сгорании?
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    4-5 ведер, это 40-50кг, это 6-7,5 кВт/ч, для 120 квадратов отапливаемой площади, чем плохо то?
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    да хорошо. тут же с соседом сравнивают. оттого и сыр бор весь.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Не ошиблись? Не 3-4 кВт/ч?
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Балахтинский 3Б по паспорту даст 5,2 кВт/ч. С учётом КПД котла в 70% получается, что с кг угля мы получим 3,6 кВт/ч тепла.
