Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Нет большого расхода, как мы выше выяснили.
    Белый дым, часть из которого вообще пар, это нормально. В разумных пределах, конечно.
    Дожига при 50 не будет. Либо будет только в начале газоходов.
    Мы в этом сезоне испытываем несколько доработок, чтобы улучшить дожиг. Летом звоните.
    Но даже с доработками, меньше 65 на подаче держать не надо.
    Но надо понимать, что это не даст большого прироста в КПД.
    Расход у вас только из-за теплопотерь здания. Нужно найти куда уходит тепло и устранить.
    Хотя расход у вас нормальный на вашу площадь.
    Тот, кто занимается устранением излишних теплопотерь, говорят одно и то же:
    У меня ситуация точно такая же. Дырки устранил, расход уменьшился, комфорт повысился.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Грунт всегда холодный, градусов 6 у вас.
  3. miks29827
    miks29827
    miks29827
    Привет всем энерговодам! С новым годом! Владею Энергией 15кв на автоматике и домом 85м2,котёл стоит в престроеной котельной на бетонной стяжке 20см стены каркас обшитый проф листом с обоих сторон внутри 5см изовер и 5см пенопласта потолок только 5см пенопласт. Дом брус отложенный кирпичём на крыше опилки см15, на улице днём - 10-15 ночью - 20-25,расход полный бункер под крышку 5-6 вёдер-канистр по 15кг на 2е суток с хвостиком, на контроллере 45-50,дома25 - 27. ктоможет посчитать расход большой или нет? Заранее благодарен. котел Утеплённый изовером 5см в котельной +10 +-3.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  5. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Не совсем верно. Согласно руководству по эксплуатации "поврежденный датчик температуры"
    Вообщем пищит он когда ему нравится и замена датчика не помогла. Куда его отправлять на ремонт и ремонтируют ли их у нас?
  6. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    Кто спрашивал про тех углерод, то могу ответь, что против брикета это просто песня. Эго теплота сгорания в два раза выше чем у брикетов. Но он мелкий и просыпается. Может сетку внизу положить?
    Запах есть при сгорании, но не прям не выносимый.
  7. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Спасибо огромное за ответ! А можно, например, техуглеродом засыпать почти полный бункер? или все-равно надо мешать с углем? И много ли просыпается? Когда нижний слой горит - тоже просыпается или уже не так?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Надо попробовать пропаять разьем куда датчик вкручивается. Припаять его прям к дорожкам.
  9. miks29827
    miks29827
    miks29827
    Уголь Каражара, фракция щебень 3*5примерно может чуть меньше.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На каражиру жалуются в этом году, есть возможность другой уголь попробовать?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Очень похоже на отсутствие заземления или помехи, скачки в сети. Попробуйте временно подключиться к другой розетке или фазе.
  12. lluchan
    lluchan
    lluchan
    Здравстуйте! Решил проблему перегрева дымохода дешево и сердито. У меня энергия тт 12 квт от Олега Лаптева. За четыре месяца дымоход перегревался три раза. Купил и подключил термостат от духовки на 250 градусов на выход дымохода. Провода подключил в разрыв провода сети питания контроллера. Так вот. При достижении заданной температуры, термостат выключает контроллер и вентилятор. Потом все устаканивается и включается заново.
    Работает отлично.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Один вопрос, как влияет постоянное включение - выключение от сети на контролер?
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Можно просто на разрыв вентилятора поставить
  15. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    я полный не насыпал, просыпается много, оно потом внизу продолжает тлеть и золу не выберешь.
