Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Думаю стоит поиграться с количеством воздуха, изменив его в меньшую сторону
  2. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    воздух на 4, вентилятор 1.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Воздух и так на минимуме. А уголь Д
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Многовато воздуха для Дешки, коллектор есть?
  5. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    нет коллектора
  6. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    У меня вентилятор на 2 стоит (в инженерном меню), согласно модели вентилятора, на ДПК воздух ставил 20%
  7. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Физику по любому не обманишь - без воздуха горения не будет. Сильное горение - ищите достаточно воздуха. В том, что шлак, подымаясь до колосников, закрывает доступ воздуха в газоходы - теоретически смысл, я думаю есть - в таком случае воздух не разделяется на первичный и вторичный, а весь идет в зону горения, вопрос только откуда...
  8. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    А может банально из за того, что при неполной загрузке бункера, большая часть внутренней рубашки в теплообмене участвует?) Тем более у автора поста на который Вы ответили котел без коллектора...
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так и есть. В котлах с коллектором этот эффект еще лучше проявляетСя
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    В том числе.
    1i мин. скорость воздуходувки 1% - 35%
    2i неактивный
    3i комнатный термостат 0/1/2
    4i
    5i
  11. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Как иллюстрация, пост с прошлого года:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353036/page-54#post-17161449
    Вот ответит мне кто нить?
    Загружаю 8-10 ведер за раз. И они горят двое суток.
    Загрузил полный котёл, и он сгорел за три суток.
    Если не ошибаюсь задавался таким же вопросом в прошлом сезоне. .
    Но не у всех и не всегда это проявляется. Должно быть ещё условие. У меня, если 40 кг в сутки уходит, то уходит независимо от заполненности бункера.
    В полном котле закладка угля нагревается достаточно быстро, чтобы тепло через стенки передавать.
    Считаю, что надо заполнить бункер и потом подкидывать каждый день. Чтобы вычислить суточный расход при полном бункере. А потом посмотреть, как этот суточный расход будет меняться при опустошении бункера.
    При условии стабильной температуры за бортом, конечно.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В новых контроллерах первый параметр в инженерном меню это выбор вентилятора
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня также стабильно, полный или немного, расход одинаковый, зависит только от внешней ситуации, температуры, ветра. Пока снег не лег, тоже расход повыше был.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А как снег влияет на расход?
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Погода. ветер. сырость перепад давления. расход топлива выше по-любому снег давление постоянное тяга равномерная без скачков расход по меньше чем в сырую погоду. Проверено не однократно
