Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    5см делай и достаточно.
    С ближними такое может и прокатит, но до дальних то не дотянуться. Проще открутить и достать. Делов то - одну гайку открутить.
  2. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Кто покупал подобную шторку на вентилятор WPA-120? PL_wpa01_06_120_130[1].png Надоел скотч
  3. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Судя по результату поиска Гугла - данная шторка активно используется
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Наконец то пришли и к нам морозы хоть и не больше теперь можно будет и на угле проверить время горения. Это наше новогодняя погода плюс только один закуска ещё с дерева не упала :)]
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Однако шторка от Ромы поэстетичнее и практичнее будет
  6. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    ну у меня уже вентилятор со шторкой пришел. А если не секрет - зачем она вообще нужна? Что происходит при уменьшении окна подачи воздуха при одних и тех же оборотах вентилятора? По идее происходит менее активное горение топлива...?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понимаю шторка нужна только в том случае если ваш контроллер не поддерживает регулировку оборотов/мощности вентилятора. Я ошибаюсь? У меня такой же вент и я сижу и думаю - нужна эта шторка мне или нет... Сделать ее и самому совсем не сложно.
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Шторка нужна, чтобы уменьшить поток воздуха. В сильный ветер, какой у нас почти всегда, колбасит заслонку вентилятора и котёл сам разгоняется от естественной тяги
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Сегодня было тепло и я задумал почистить котёл, первый раз за этот год. Итог, углем я доволен, чистка не требовалась вообще, камней и породы не обнаружил. Догорело, прошуровал и всё.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял, спасибо. То есть вместо ограничителя тяги.
  11. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    @Олжас84,
    Почему практичнее?
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Как по мне удобнее. Изменяет количество воздуха сама шторка, а не шторка - улитка
  13. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Можно фото этой шторки? Не понял вас
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да все тоже), только форма другая
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А Красноярск в интернете пишет тоже делает такие котлы, правда или нет, кто покупал именно там?
