Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Схема в паспорте есть.
  2. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    К сожалению схему я не смогу правильно нарисовать, я просто пользователь. Фото сделать проблематично, т. к. Энергия ТТ стоит в одном помещении, в другом помещении сделаны все разводки, электро котел, водонагреватель и т. д. А батареи идут еще в другие помещения через стену:). Сфотографировать могу, но понятно ли будет...
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Источник бесперебойного питание не дешевле чем 33 секции батарей?
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Мы люди не тупые) если что спросим)
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня есть бесперебойник, а как вы решите проблему зависания заслонки при обратном пыхе?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Батарея тут тоже не особо поможет
  7. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Батареи с трубами и монтажом, 15000-17000, это еще и отопление цоколя, все равно делать надо было. Бесперебойник с нормальным аккумулятором под 25000, плюс за всем этим добром надо следить, а аккумулятор периодически менять, это большая часть суммы... Позже, поставлю бесперебойник, чтобы при отключении электричества у меня отопление продолжало работать, но это в перспективе, температура в доме при -20 за сутки падает на 1 градус, возможно, и не буду заморачиваться)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если я правильно понимаю, то при работе заслонка (болтик с гаечками) отклоняется всего на 3-5-8 мм, при пыхе его отбрасывает до конца и она не может вернуться на место ? В этом случае можно поставить просто ограничитель, наварить-прикрутить-приклеить и т. д. на расстоянии мм 3-4 от максимального отклонения болтика с гаечками при работе котла.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно скажу, я всегда о таком доме мечтал. Можно суток по 3-4 не топить.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Да, вы правильно поняли. По поводу ограничителя тоже интересно. Надо посмотреть как это можно реализовать.
  11. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Правда при -35 быстрее остывает:)]
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Скоро, наверное, и при -40 проверите... :)
  13. ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    ВАДИМ ГАРУСТОВИ
    Бердянск
    а падение температуры с 20 до 16 при -1 за 2 часа как вам господа?
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А кто забыл окно закрыть?
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
