Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Газоходы чистые, снимал, чистил щеткой. тяга есть.
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    не значит, что дымоход не забился. Надо смотреть выход из котла, горизонтальный участок. ну и трубу глянуть.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Может теплосъем уменьшили? Или сорт угля поменяли? У меня предыдущий уголь (зольный) так себя вел, и теплосъем маловат пока, котел наполовину недогружен. По боковым стенкам постоянно механический недожог. Реже в этом месте чешешь, со временем прогорает. Сейчас неделю как сменил уголь, зольность меньше, горит бездымно, недожог уменьшился (практически нет)
  4. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    а коллектор чистили?
  5. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    @gm_fox, коллектора нет у меня
  6. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    @Белик, да, теплосьем меньше стал. холода закончились. дымит постоянно заметил из трубы.
    появилась безумная идея, что идет подсос через уплотнитель дверок, вент реже срабатывает, не раздувает очаг.
    меняю уплотнитель.
    Дымоход чистый.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Общее потепления-это вряд-ли причина. А как часто шуруете?[/quote]
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    А температурный режим поддерживается? Проверить настройки БУ?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я не стал доверяться герметику.
    И сразу поехал и купил асбестовый шнур.
    Немного расплел его (работаем в респираторе! асбест в легких - канцероген) и вставил под штатный шнур.
    Получилось, что я увеличил толщину штатного шнура, но мой асбестовый шнур не торчит наружу (полностью закрыт штатным шнуром).
    После этого дверцы стали закрываться очень туго, но разумеется повысилась герметичность.
    Сделал это практически сразу после установки котла и не жалею до сих пор (3 года прошло). Шнур примялся, но всегда остаётся переплетенным уплотнительным шнуром, очень долго останется сжимаемым. А герметик такого свойства иметь не будет, поэтому не рекомендую.
  10. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Температурный режим 70/60. Стабильный. Шнур заменил на керамический, чаще стал Вент срабатывать.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Поясните, не понял. Все таки вставили под штатный шнур или переплели штатный шнур асбестовым?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ставил под штатный шнур
    Нет. Просто любой шнур - это переплетенные нити. И даже если примять любой шнур - он останется переплетенными нитями. Раз есть плетение - обязательно есть изгиб нитей, воздух между ними. Что делает любой шнур немного эластичным (хоть шнурки на ботинках).
    Вот про эту эластичность как полезное свойство шнура я и писал.
  13. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Сегодня остановил и почистил котел. Итог ревизии: полтора ведра камней и коржей с сентября. Угля сжег за это время 8 тонн Балахты. Работой котла за это время доволен. Сейчас уголь новый - более "ароматный". По зольности еще пока не знаю.
  14. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    А стабилизатор тяги никто не устанавливал? сильно в ветер раздует очаг.
  15. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    я добавил пару шайб... снизил влияние сильного ветра...
