Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    На сегодня 4 гайки и шайба. Вент почти полностью перекрыт, но порывами ветра раздуло до 80 градусов с 70.
  2. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    У меня выставлено приблизительно так: при работающем вентиляторе (при норм условиях погоды), рычажок с гайками_болтами отклоняется от первоначального положения где-то на 30 градусов, не более. При сильных порывах ветра замечал, что заслонка дергается, но не критично и существенного повышения температуры не заметил (топлю дубовыми дровами)...
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заслонка дергается при порывах ветра? Надо подсос воздуха искать.
  4. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    У нас ветер 20м/с порывы.
    Подсос через уплотнитель дверок котла имеете в виду? Или ещё какие-то места могут быть?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Основные через уплотнители и заслонку, были еще канеш первые котлы, у которых дна не было, там через стяжку сосало.
  6. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Уплотнитель заменил на новый керамический 10на10. Так через заслонку и раздует. Порывами ветра запрокидывает ее и раздует очаг. Энерговоды, смотрю, справляются с этим накручивая гаечки на шток заслонки и уменьшают просвет вентилятора. Согласен, тоже так делаю. Но то, утяжелено и заклеено, хорошо работает при обычном ветре-при порывистом не работает, заслонку поднимает, температуру теплоносителя забрасывает вверх. Постоянно бегать и регулировать щель на вентиляторе заслонкой не дело. Да и нет порой возможности делать это. Никого не бывает дома по суткам-двое. Поэтому и спрашиваю, эксплуатирует ли кто-нибудь стабилизатор тяги дымохода.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Aleksey83, стабилизатор тяги дымохода давно зарекомендовал себя с положительной стороны практически на всех котлах и особенно в ветреную погоду, здесь (в данной теме) также описывалась положительная работа стабилизатора. Так что смело ставьте и наслаждайтесь .
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Читаю про проблемы с закрыванием заслонки вентилятора и удивляюсь, неужели уже с 4(!) гайками на штоке может открыться заслонка. Может, неправильно устанавливаете шток? У меня не Энергия, но вот сегодня всю ночь ветер дул до утра, а температура на котле была стабильной. С 2-мя гайками причем.
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Запрокидывает-т.е. у вас контргруз с гайками стоит в верхнем положении (час-два)? После запрокидывания заслонка остается открытой? Надо опустить вниз, на 16 часов примерно.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот правильно пишет ув. @Белик, надо на 16 часов устанавливать в закрытом положении, можно на 16:30. Хотел фотку прикрепить, что-то не вставляется, из-за размера наверное...
    Вставилось. Это исходное положение.
    А вот максимальное положение при открытии:
  11. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    @Sergeslink,
    У вас сколько порывы ветра? Мой дом у Енисея, местность открытая, когда в городе ветра почти нет, у нас дует дай бог.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А какая разница, сколько? Редко, но бывает до 15 -18 м/с. Дом стоит в северной черте города, на окраине. Ветер ощущается сильнее, чем в городе. Заслонка не шелохнется ни сколько. Труба 7 м. Может у вас тяга офигенная или особенность котла ?
  13. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    При закрытом положении заслонка на "16 часов". Тягой от ветра переодически приподнимает на 15-14 часов. Этого хватает, чтобы через несколько часов сильного ветра раздуло очаг до 80-85градусов. Дальше пока ловил и подпирал заслонку. Судя по вашему фото, вы и вентилятор не закрываете, у меня оставлено окошко около 10 % от поверхности забора воздуха. Если сделать больше- котел закипит при более-менее приличных порывах ветра. IMG-72bce030afc36157a1701d200bf4d811-V.jpg
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Aleksey83, вам надо удлинить шток. Накрутить гайки, если потребуются, ближе к концу (к низу). В средней части штока, как у вас сделано, гайки не сильно помогут. А чтобы шпилька не упиралась в пол, можно чуть приподнять ее.
  15. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @Aleksey83, Были подобные ситуации, месяца 1,5 назад установил стабилизатор тяги. Вроде всё нормализовалось. Очень редко сейчас бывает "дрожжание" заслонки при сильном ветре, но не критично.https://kpdshop.ru/
