Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Понятно. У вас вентилятор вверх улиткой. В этом случае вес самой заслонки давит на открытие. Ваш вариант уже описывали в ранних сообщениях. Там длину штока противовеса увеличивали раза в два, о чем говорит ув. anatoly. b
  2. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    Замечание anatoly. b верно. Вам надо утяжелить конец штока. Буквально через 2-3 дня после установки котла пришлось так сделать-проблема ушла.
  3. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Ага, я сейчас форум лопатил, с Канска у парня была такая проблема. Наверное решилась, раз писать перестал)
    я сейчас через гайку удлинню шток, буду наблюдать)
  4. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Вот, ещё интересно. У кого-то стоит улиткой вниз вентилятор, у кого-то вверх. А есть ли принципиальная разница? Поток воздуха будет бить в одном случае в колосники, в другом в золу.
  5. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Вы точили новый шток или удлинили старый?
    Стабилизатор по какой схеме поставили? shema-ustanovki-stabilizatora-tjagi.jpg
  6. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Я сейчас топлюсь электрокотлом, поэтому и не пишу, а так как и сказали выше, в Вашем случае однозначно ставить стабилизатор тяги, лучше будет однозначно, через него часть потока тяги будет гаситься и меньше будет проблем. Тем более на выложенном сайте цена очень даже приемлемая на стабилизатор тяги.
    По вентилятору: я переворачивал как посоветовали, стоит сейчас также как у Вас, это лучше положение чем наоборот (на порядок меньше проблем с раскачиванием заслонки). Шток удлинил просто: наконец родного штока наворачивается гайка но не полностью, и на нее же накручивается другой болт с гайками...
    Стабилизатор у меня стоит также как на первом вашем рисунке.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я на WPA использовал удлиненную гайку для удлинения штока:
  8. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    @Aleksey83, удлинил старый. В Вашей схеме поз. 2
  9. Aleksey83
    Aleksey83
    Aleksey83
    Дивногорск
    Заказал по вашей ссылке сегодня стабилизатор тяги. Спасибо за нее! купил тройник на 150, планирую по приходу стабилизатора подразобрать дымоход, заменить горизонтальный участок с шибером за котлом на тройник, в который поставить стаб. Ещё сегодня увеличу шток через удлиненную гайку, как у anatoly. b.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Подскажите, на котлах энергия которые делают у нас в РФ, диаметр дымохода тоже 160мм,? и у них есть все улучшения, что указаны на украинском сайте с 2016года?!?
    И если высота дымохода не 5 м, как указано на Украинском сайте, а порядока 12м, то как это влияет ?!?
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Электрическая часть внизу-при обильном конденсате (у меня после загрузки холодного угля все мокро было), может пробить.
  12. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Не подскажите минимальную высоту от котла Энергия 15 до потолка в помещении где он будет установлен? Сейчас котёл самопал в подвале стоит, не хотелось бы отдельно кочегарку лепить. И стоит ли переплачивать за вентилятор наддува и электронный блок управления, не хватит ли просто термомеханического регулятора тяги при имеющихся сейчас 10 метров дымохода? Я так понял у вентилятора тоже не всё идеально, есть подсос воздуха что приводит к разгону котла.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    От пола до потолка 1.95
    От вида топлива зависит. Чем отапливать собираетесь ?
  14. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Уголь у нас кемеровский, возможен орех цена с простым не большая. Ограничения по высоте связаны с обслуживанием газоходов (демонтаж) ?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, для возможности демонтажа газоходов.
    Ну если уголь не антрацит, не тощий и не мелкий, РТ вполне справится при достаточной тяге в дымоходе.
