Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. brewer1978
    brewer1978
    brewer1978
    Добрый день, всем!
    Эксплуатирую Энергию ТТ уже 3 сезон. Обвязка стандартная, как рекомендуется в руководстве по эксплуатации. Отапливает дом 87 кв. м, брус 150, утеплен минватой 100мм. Новосибирская область. Топим кемеровским углем, с кучей породы. Первый сезон был провальный, сожгли 12,5 тонн угля и пару тонн дров, при этом котел постоянно забрасывал температуру, ставишь 60, набирает 75-80 градусов, иногда вообще кипел. Что только не делал и шиберную заслонку в трубу поставил и скотчем часть вентилятора закрыл, вообщем не сильно помогало. Постоянные хлопки при загрузке угля, спекаются коржи, раз в месяц надо было останавливать котел и чистить от спекшейся породы. После первого сезона было полное разочарование от котла.
    Но немного подумал и добавил последовательно с котлом бак на 100 литров (старый водонагреватель), и все разительно поменялось, температура не скачет, гистерезис стал 3 градуса. Второй сезон регулировал подачу в дом трехходовым краном, расход составил 9,5 тонн. Котел разжег раз за сезон и все, хлопки исчезли. В этом сезоне регулирую котловой температурой и уже больше половины сезона прошло а угля сожгли не больше 4,5 тонн. Появилась возможность оставлять котел без присмотра на 3-е суток, это максимальное время на которое отлучались. При этом 3е суток без пробивки колосников и ничего. Максимальный расход при минус 42-44 за бортом составил примерно 50 кг в сутки.
    Качество угля увидите на фото, какие камешки попадаются.
  2. brewer1978
    brewer1978
    brewer1978
    Фото золы, порода распадается в труху.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Сменили марку угля?
    Сейчас у нас продают "кузбасский уголь", рядовой по 2600 за тонну. Купил на пробу-не нарадуюсь после ДКОМ касьяновки из иркутска по 3000 р. Зола как у вас, шуровать можно раз в день-два. Летучих меньше, чем у касьяновского, золы в 2-3 раза меньше. Дом 94 кв., 18 см брус, 10 минвата. 18-25 кг в сутки. Котел 18 квт.
    Какая мощность котла?
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Это вероятно, все-же не порода, а зола. Камней породы не видно. Уголь по нашим меркам хороший.
  5. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    А до этого какой котёл стоял и какой расход был? Расход жесть, у меня такой же дом только я сжигаю 3-4 тоны на самопальном котле.
  6. brewer1978
    brewer1978
    brewer1978
    Котел 18 кВт, уголь не менял, ДКПО орех, поставщик в районе один Искитим-Бердск уголь. Насчет расхода 3-4 тонны на самопальном котле это из разряда что тойота тундра жрет 15 литров по городу, слабо верится.
  7. brewer1978
    brewer1978
    brewer1978
    Что касается золы, я про то и пишу что вся порода просто в труху разваливается, фото камня которые попадаются я выложил, просто раньше старался их искать и убирать, то сейчас сыплю как есть. Раньше как раз и был самопальный котел, и расход был не меньше и куча минусов в том что нагрев дома периодический, а сейчас по сути центральное отопление.
  8. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Смысл мне врать. Сам сейчас рассматриваю всякие котлы для замены утрами до 18-20 опускается. К энергии тт склоняюсь, но вы меня что то напугали (у меня в углярку то больше 5 тонн не входит) если 12 тонн покупать то мне дешевле электричеством. У матери вообще котёл две щеки по бокам и чугунная плита, всегда брала по 4 тонны, ну правда дом 60 кв м.
  9. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    А сколько объём системы отопления?
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Мой расход за прошлый сезон тонны 4. Так что не пугайтесь, у товарища что-то с арифметикой.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    12,5 тонн на 90м2 -это очень большой расход, неважно какой котёл! Может вы улицу отапливаете?
  12. brewer1978
    brewer1978
    brewer1978
    Может прежде чем комментировать сообщение до конца прочитаете?
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прочитали... Ну пусть 9 тонн.
    Вы пишете: "Отапливает дом 87 кв. м, брус 150, утеплен минватой 100мм".
    Это на неплохо утепленный дом такой площади всё равно многовато.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Текуший год еще не закончен, но по факту в эту жесткую зиму максимальные расходы уже пройдены, тонны 3 хватит до конца сезона. Итого будет около 7 тонн за не самый теплый сезон. У меня у знакомого стоит шнековый автомат на примерно такой же площади, сжег уже 6 тонн, и 3 еще вывез.
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У нас наоборот аномально тёплая зима ;)хватило 4 тонны брикетов 2 Руф и 2 из шелухи ещё осталось где то 700-600 кг от 4 тон хватит до середины марта. Уголь не успел попробовать небыло таких морозов
