Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    ЦН включается по заданной температуре. Рекомендованная 40С.
    Что бы не залипала заслонка, я сделал вот такую приблуду:
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Livsi23, у вас неправильно установлена шпилька с грузиками.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Это в каком месте? Всё как в инструкции. Работает как часы без стуков.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Стоить точно Так же по инструкции. не каких проблем с эксплуатацией
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Значит инструкция неправильная...
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У вас)
  7. First2
    First2
    First2
    У меня ее не было.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нормально заслонка стоит, только обычно я ее ближе к дверке наклоняю, в таком положении может раскачиваться.
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я эту заслонку пол зимы крутил туда, сюда, крутил настройки контроллера. Теперь настроил так идеально, ни разу не стукнет даже при остановке.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не должен шток с гайками переходить через 12:00 (циферблат) или быть вблизи. Поэтому и "городите" всякие приспособления, а этого делать не надо!
    В состоянии "закрыта заслонка" рычаг должен быть опущен примерно между 16:30 и 17:30 или между 18:30 и 20:00. Шток лучше к краю оси сместить, чтобы не уперся в фланец вентилятора. А если у кого шток упирается в корпус, то вент ставится через переходник-удлинитель (проставку).
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Обороты падают плавно, какие стуки?
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Обороты падают плавно. Раньше были стуки заслонкой при маленьких оборотах.
  13. Tabarik
    Tabarik
    Tabarik
    Киев
    Парни, такая проблема: не набирается температура. Дует на полную.
    Предистория: первый сезон эксплуатации. Две тонны котёл освоил в удовольствие. Дальше решили экономить и взяли торфобрикет (я писал). Хуита редкая. Короче вы грузили торф, почистили, загрузили уголь. И не горит. Температура максимум 52... Подозрение, что песком от торфа забило газоходы. Думаю завтра выгрузить все снова и что? Снимать газоходы?
    Котёл практически полный, работы немеренно (
    Очень нужны советы. Тулю с работы, падаю спать, а с утра в забой. И как раз морозы, как на заказ.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Температура дымохода? Настройки вента? Пробовали отключить раздачу по потребителям?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Газоходы, коллектор, горизонтальный участок дымохода.
