Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Сбросить в заводские настройки? В смысле, выключить - включить? Или у устройства есть функция возврата на заводские настройки? В инструкции вроде нет таких данных.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Есть. В обеих инструкциях.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Я в очереди
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Температура плавления чугуна меньше, чем у стали. Но выше коррозионная стойкость. Интересно, кто из них при одинаковой толщине дольше продержится в зоне горения. Наверное будет зависеть от топлива, а точнее от температуры его горения. Антрацит быстрее поплавит чугун, Д, Г быстрее сожрёт сталь.
  5. Ars64
    Ars64
    Ars64
    Всем добрый день. У меня возникла проблема с дёгтем, без подмеса при 60 гр дёгтя не было, а с подмесом появился уже и температуру поднял ещё на 5 гр пока без толку. Кто объяснит в чем причина?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  7. Ars64
    Ars64
    Ars64
    В зольнике и попадает на вентилятор, до этого всю зиму протопил без подмеса все было нормально, а сейчас у нас в Алмате потеплело и без подмеса стало жарко, но почему появился деготь не пойму должно было быть все наоборот
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас подмес получается на систему отопления, на радиаторы понижаете температуру, так ? Раз на радиаторы температура понижается, то и обратка с радиаторов идет низкая, к примеру 40 градусов. Получается такая ситуация, в радиаторы подача с котла 65 градусов, а обратка с радиаторов в котел 40 градусов. Тут температуру котла хоть до 80 поднимите, не поможет, т. к. обратка будет 40 градусов. На данный момент сделайте подмес напрямую (без подмеса), перекройте часть радиаторов или накройте чем нибудь чтоб уменьшить их теплоотдачу. Летом надо врезать термостатический смесительный на обратку котла или установить гидрострелку.
  9. Ars64
    Ars64
    Ars64
    Обратка у меня почти одинакова с подачей, сейчас подача 65гр обратка 63 гр в дом после подмеса заходит 40гр. Сегодня с утра посмотрел вроде конденсат в зольник не течёт, а вчера после запуска потек, хотя до этого без подмеса этого не было, конденсат был только сверху на загрузочной дверце и то только после загрузки.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ars64, а как у вас обратка тогда 63 получается ?
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Sergeslink, у него собрана вероятно рекомендованная схема обвязки
    @Ars64, интересно было бы посмотреть на вашу обвязку.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Обвязку конечно не мешало бы посмотреть
    Пока обвязки нет, просто понаблюдайте работу котла в различных режимах. В этом деле чудес не бывает.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Деготь течет после перезапуска, водичку холодную набрали в систему, вот пока не прогрелось, немного натекло.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если рекомендованная обвязка, то конденсат стал выпадать после потепления и снижения температуры на вход СО, тем самым уменьшилась мощность работы котла и температура дымогазов в дымоходе. Попробуйте выставить на подаче 80-85 градусов, ну а в СО сколько нужно там - 45-40...
  15. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    На работу жалоб нет, как включился так все работает и работает...)
    Видимо кроме меня насосом подключенным через контролер ни кто не пользуется.
