Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А как же промерзание грунта?)
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пока нет проблем. Только вопросы. Думал что один из них оригинал, другой аналог, и возможно один из них хуже другого.
    По лицензии от украинского производителя?
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Да, тут на форуме есть производитель данного кола в Рубцовске:
    Romann77
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тогда ищите подсос воздуха где-то он есть
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    в сотый раз, подсоса нет. Если только в теории заслонка подклинивает. Но в последний раз заслонка была в норме, а котел разгонялся. Ищу дальше причину 100%
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Хочешь обижайся хочешь нет но я не верю что без подачи воздуха котел будет гореть. Переизбыток углерода без воздуха не горит. Попробуйте наполовину полный бензобак поджечь из нутри зажигалкой у вас не чего не выдит смесь бензина и воздуха слишком богатая углеродом и она не воспламеняется. опять же это не теория проверял связи с особенностями работы
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ни в коем случае не обижаюсь, просто констатирую что есть. Надо провести испытания с видео, но на это пока нет времени.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    "Попробуйте наполовину полный бензобак поджечь из нутри зажигалкой"
    А давай лучше сам, залезь в бочку на половину заполненную бензином и чиркни зажигалкой.
    Мне кажется, что вам пока рано давать советы по эксплуатации данного котла так как вы им пользуетесь не полтора года, а всего лишь полтора месяца.
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если вы не производили данный эксперимент. То будьте при своем мнении. а для этого не нужно залазить в бочку если не хватает масла придумать как это сделать дистанционно и показать людям. я зделал когда мне это было необходимо доказать таким как вы. а советы не у вас же спрашивать ведь судя по вашему форуму вы далеко не профи
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы и впрямь думаете что я больной на голову чиркать спичкой в бензобаке.
    Уступлю этот эксперимент вам и будете вы новым героем ютуба как факел профи.
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот вам неймётся. Походу совсем плохо с продажами ваших изделий
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Добрый день подскажите пожалуйста есть ли кто топил это котел шепой. стоит ли связаться просто предлагают её бесплатно
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Там надо треугольник колхозить и должно быть все норм.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да и так будет гореть, без треугольников. Кпд тока низкий будет.
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Сушить надо или и так пойдет. У нас просто деревья по городу подрезают и перемалывают только есть один нюанс 90 процентов это тополь который как дрова ваще не очем. вот я и думаю что плюс будет только один натренируюсь быстро чистить котёл :)]
