Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Ars64
    Ars64
    Ars64
    @Romann77 Да по моему вы правы, деготь появился после перезапуска и полной заправки углём. Так как на улице у нас днём было 17 тепла, котёл в течении одного часа набрал 60 гр., а уголь полная загрузка не успел прогреться и начал конденсировать. Сегодня все подсохло и пришло в норму, а вчера с добавлением температуры, поднимал до 80 на подаче деготь только добавлялся. Обвязка у меня рекомендованная изготовителем, только я не делал аварийные батареи, поставил бесперебойник и СО у меня открытая на аварийный клапан накрутил гибкий шланг и вывел на улицу. Единственно у меня не получается опустить температуру в СО ниже 40гр при подаче 60, трёхходовой закрыт на 80% т. е. В котёл заходит 20% прикрывать больше закидывает температуру.
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А вот со шлангом вы неправильно сделали. Как узнаете срабатывал клапан или нет? Рекомендую в бутылку засунуть хотя бы.
  3. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    а монометр в системе к чему? :)
  4. Ars64
    Ars64
    Ars64
    @gm_fox, У меня в комплекте манометра не было, да при открытой системе отопления он и не нужен, давления в системе нету, если и закипит то выкинет через расширитель. Шланг одел после того как из предохранительного клапана после остановки котла выдавило почти 10л воды в кочегарку. Вечером все было сухо, а утром захожу в кочегарку на полу вода и из клапана понемногу сочится, так и не понял как её выдавило на отключённом котле.
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    может у него автоматическая регулировка давления еще стоит. Да и манометр может клина дать.
  6. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    У меня подключен. Включается при 40 градусах, выключается при 30. как в начале сезона включился, так выключается только при полной остановке для прочистки котла и перезапуска. То есть, в моем случае, два раза чистил, один раз сработал, так как долго чистил, другой раз температура не успела ниже 38 опуститься, вот он и не выключился.
  7. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    У меня после перезагрузки при теплой улице тоже было много конденсата, несмотря на то, что уголь был в кочегарке рядом с котлом более недели, то есть теплый и сухой. При теплых внешних температурах тяга хуже и не успевает влажность улетать в трубу, дома остается. Через сутки все прошло.
  8. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    получается что у Вас выключение минус 10С от включения. У меня и при минус 15 продолжат работает.
    Получается контроллер дурит.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А какой у Вас контроллер ?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Сброс в Default (к заводским настройкам) делали? Если нет, то давно пора...
  11. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    В моем случаи, плевать он хотел на настройки (контроллер), при любых выставленных числах, включается при 58 выключается при 48.
  12. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    Сброс к заводским настройкам - это моя любимая команда)
    контроллер синий) Где смотреть кокой он?
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Прямо на нём же написано название.
  14. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    комфорт эко
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Всё закончился отопительный сезон. у нас уже очень тепло. итог на брикеты из шелухи и Руф потрачено 24 тыс руб брал по 2 тонны. зима теплая чистил дымоход 1 раз. Отапливал сейчас где то 100 кв метров плюс ГВС. Подходил 1 раз в неделю для до загрузки. зажог котел в сентябре. 31 марта потушил. меня всё устраивает кроме того что сосед злиться он потратил больше дров и чаще бегал к котлу
    ;) сейчас включили сплит вполне достаточно чтобы было комфортно. Да температура в доме была 25-27 градусов. котёл работал в режиме 75-80 градусов. Выберу день посмотрим как там дела с загрязнением газоходов и дымохода
