Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    3см зазор, для хода, шуровки.
  2. teplo42
    teplo42
    teplo42
    Новокузнецк
    А если у меня без шуровки имеет смысл надставить трубки?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, можно удлинить.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вот изготовил такой инструмент для чистки котла из куска трубы и старой тяпки. Газоходы чистил обычным шпателем в зольнике и корпусе чистил приспособой очень хорошо чистит. может кому пригодится информация
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    По аналогии с универсальной Энергией ТТ от 18 до 40 кВт, на дровяном также делаем зольную дверцу общей с ревизионной и внутренней толстостенной.
  6. cthtuf 42
    cthtuf 42
    cthtuf 42
    Кемерово
    Привет всем, хочу сварить тоже котел Энергия, дом 110 кв, живу в Сибири, температура доходит иногда до -40, помогите с чертежами пожалуйста ?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Здесь обсуждают эксплуатацию, а попытки воссоздать котел, есть на просторах этого форума.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот наименьшая по мощности модель дровяного шахтника Энергия ТТ - 11 кВт с загрузочным бункером на 110 литров, что позволяет на половине мощности работать 20-24 часа. На четвертом фото видно устройство загрузочного проёма, подвижная шторка которого не даёт поступать дыму в помещение при дозагрузке во время горения.
    • 0-02-04-2d7006282c5704d96bb244bbbd7e761de5a2df92bb6a945cbe6a25506109b5eb_b57ddbf2.jpg
    • 0-02-04-2f7c1e312b2bd9c8be1e687468ae7f195fb83edc3df580f982ede13ff0b18a1f_2757fb0d.jpg
    • 0-02-04-469f5b632c5750dae30ae1eed722f7b7f42c2b9f7d879edd7417e97bad005d25_a0e9c70b.jpg
    • 0-02-04-945081d3cf206482d73ddba3510ed4a664911b65f9dee8254359bec7af061926_ed0eb0f0.jpg
    • 0-02-04-d19cdd8cdbef40f15b8c362ce804e5a07e5d3e7d28b3c271e0a0fbb1039c9057_eea6ad82.jpg
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Шторка вручную поднимается при дозагрузке или она под весом загружаемых дров вниз опускается ?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вручную поднимается. Хотя ничего не мешает попробовать подобрать и поставить пружины для опускания под тяжестью полена и самовозврата обратно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Грузить дрова не мешает?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Левой рукой открываешь и закрываешь, правой грузишь. Нормально.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А вашем 40кВт котле шуровка нужна для прописки колосников? она есть с ним а комплекте?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В 40квт в базовой комплектации.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Из последних новостей производства котлов Энергия ТТ.
    В последние годы ищущие купить этот котел, часто сталкиваются с ситуацией, когда нет уверенности, предлагаемый котёл от разработчика или же контрафакт, т. е. поддельная копия.
    Для нейтрализации такого явления, планируем на официальном сайте разработчика создать базы по отпущенным котлам в России, Украине, Казахстане. То есть владелец котла своим смартфоном прочитывает QR код совместно с эмблемой, наклеенной на котле и в паспорте с номером котла и видит на сайте разработчика о нём информацию. Или не видит) если котёл контрафактный. Наклейка с голографической защитой и при попытке снятии разрушается. Вот как выглядеть будет наклейка с шильдиком на котле: код.PNG
