Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    По цене конкурировать не собираемся. Из-за границ. Тем более есть в России легальные производители, как вы пишете - "дубли". Вот эти легальные качественные "дубли" и будут находиться в общей базе.
    А для рядового покупателя когда становится известно, что перед ним подделка, он в 99% случае предпочтёт не связываться. Даже хотя бы из-за гарантийных обязательств. Сегодня поддельщик есть, завтра его нету. (Могут судом ликвидировать). Не говорю уже о качестве. Много ли случаев, когда поддельный товар качественней оригинала или хотя бы такой же ?
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Можете сообщить легальных производителей в РФ? я запутался: есть они или нет и название котла здесь причём?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, конечно, сообщить можем. Но чуть позже. Сейчас идёт процесс обдумывания ребрендинга каждым производителем. По результатам будет информация и здесь и на официальном сайте. Ну и на сайтах всех легальных производителей, думаю будет выложено видео проверки на подлинность.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для производителя очень важно название. По нему покупатели его находят.) И легальному производителю совсем не интересно, чтобы по его названию покупатели в инете натыкались на контрафакт (подделки).
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Хорошей защитой также является наличие декларации соответствия EAC
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    СБОРКА ДОЖИГАТЕЛЯ.SLDASM11.JPG Хотим собрать вот такой дожигатель для дровяного котла, а также испытать его на углях в квадратных котлах.
  7. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Доброе утро всем! Может немного не в тому, но...По прошествии года пользованием котлом Энергия-ТТ у меня возник вопрос: надо ли ставить фильтр грубой очистки в системе отопления, т. к. монтажники системы его не установили? Сразу в детали: подпитка производится со скважины через 2а фильтра 5 и 10мкм, в системе стальные радиаторы, все контуры подведены в коллекторы, как указаны на схеме (три контура отопления)... вычитал на форумах и "за " и "против". Те кто "за" - ставить этот фильтр ДО насоса, однако физически и финансово это у меня сделать не получается.
    Если его все-таки надо ставить - могу ли я его вставить в один из контуров отопления?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @gm_fox, назначение фильтра - защита насоса от инородных включений в воде, таких как сварочный шлам, нити подмотки и пр...
    Если год отработала система и Вы в насосе не слышите посторонних звуков и шумов, "забейте" и не ставьте...)
    Кстати фильтры часто также сами же и являются источниками проблем, когда зарастают биологией (слизью) и пр., при плохой эксплуатации системы (отсутствие летних ревизий, подготовок и пр.) ломают насосы
  9. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Может тогда стоит сделать ревизию циркнасосу?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. С 01.11.2018 г. котлы, каждый под своим идентификационным номером, от легальных производителей котлов Энергия ТТ и их аналогов, независимо от названия, будут заноситься в базу ENERGYTT. UA и будут доступны для проверки смартфоном, имеющим интернет.
    Отсутствующие в базе котлы - контрафакт (подделка).
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Каким способом будут внесены в базу котлы выпушенные до этого ?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Котлы, выпущенные до 01.11.2018 г. конечно же не будут вноситься в базу. Да и смысл какой ? Ну узнает кто то, что подделкой владеет, и что дальше ? Так что условно считаем, что до 01.11.2018 все котлы были оригинал или легальные. А вот после этой даты, нововведение поможет предостеречь от покупки подделок на стадии приобретения.
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Ясно спасибо за информацию
  14. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    Доброго времени суток, вторую неделю топлю котел. Сегодня при до загрузке получился мощный ПЫХ. Напомните, пожалуйста, алгоритм действий при загрузке угля. Что бы избежать в дальнейшем таких сюрпризов. Спасибо.
  15. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Добрый вечер! Я делаю так: сначала догружаю котел топливом, а потом чищу зольник. Если почистить до загрузки, то тоже иногда были пыхи. Возможно, что плохо отводятся газы из котла, где-то засорилось.
