Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не сильно хочется ещё батарею ставить у меня и так температура в месте где стоит котёл 35 градусов
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда делайте открытую систему (как у меня, например)
    Температура повысится - мне пофиг. Закипит - пофиг. Просто побулькает в открытый расширительный бак. Никаких дополнительных радиаторов у меня нет. В качестве принудительного сброса тепла можно просто включить горячую воду на полную. Бойлер-косвенник с большим змеевиком (1м²) достаточно быстро "угомонит" котёл.
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Система закрытая болер есть я так в том году игрался проверял как выходить из аварийных ситуаций
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Вопрос только один на сколько выше повышается температура после продувки и остоновки вентелятора ?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Продувку отключить и все.
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Она отключена. После понижения температуры включается вентилятор интересует вот этот момент. на сколько задерется температура после остановки вентелятора?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В зависимости от настроек, на антраците точность поддержания температуры (гистерезис) +-2 градуса можно выставить. И можно выставить +-5 градусов. И режим можно выставить либо плавное уменьшение оборотов вентилятора по мере приближения к заданной температуре, либо режим старт/стоп с определённым гистерезисом. Зависит от применяемого контроллера. Помнится лет 6 назад при настройках на антраците удавалось добиться гистерезиса в 1 градус.
    Следовательно утилизировать лишнее тело не требуется, поскольку его нет (лишнего).
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Огромное спасибо за информацию значит можно покупать и в этом году я победил жабу и куплю антроцыта на январь. февраль. посмотрим на длительност горения
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Антроцыт 350 р мешок 25 кг. длиннопламенный 250 р мешок 25 кг. Навалом понятно дешевле но что то я очкую навалон брать. не очень хороший опыт покупки моими соседями очень много породы оказалось когда начали топить им
  11. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    На сколько задерется зависит от нагрузки на котел и настроек. У меня на антраците от заданной улетало всего на несколько градусов. Насколько я понял Вас интересует не будет ли в стопе заброса температур от использования калорийного антрацита? Подтверждаю - не будет. Даже в межсезонье держал заданную. Конечно при условии отсутствия подсоса. Держит температуру отлично, что есть то есть.
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Отлично спасибо огромное за информацию а то он у нас дорогой и не сильно хотелось рисковать 14-15 штук за тонну
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Всегда пожалуйста!) Как, уже попробовали?
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте. живу в красноярске, наконец то достроил и переехал в жить в домик 60м2 котёл энергия ТТ 18квт,увидел этот котёл у знакомого,(правда у него самодельная энергия тт) он же меня и уговорил взять 18 кВт на свой маленький дом, сказал что реже подходить, чем если возьму 14квт.запустил котёл в середине сентября, уголь покупал в мешках Балахнинский орех. пока температура была около 0 мешка хватала где то на 2 суток, выставлял температуру на котле 60, перекрывал одну батарею и дома было комфортно...но как появились первые морозы -20 начался какой то жор угля. знакомый у которого этот котёл посоветовал снять 2 газохода или прикрыть их сверху пластинками и шибер закрыть градусов на 45, сделал и особо ничего не почувствовал...
    Сейчас расход где то 100 кг на 2 суток на котле стоит температура около 65-70,котёл с мех регулятором тяги. заметил что постоянно идёт дым и заслонка почти всегда приоткрыта на 1см.может с регулятором что ни так?
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не с января начну углем топить. Пока ещё есть бесплатные дрова;)
