Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Грубо дома +23°, на улице 0° - разница температур 23°
    Когда на улице -20° - разница температур 43°, расход должен стать примерно в два раза больше.
    А у вас какой жор?
  2. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Я думал что это я чемпион по расходу угля на квадраты жилья. Сейчас напишу мнение неопытного энерговода: газоходы снимать это если минимальной мощности много, а так КПД снижается. Если поддувало открыто, а температуру не набирает, то либо теплосъем большой, либо шуровки просит. Мне в управлении сильно помог термометр на обратке, сразу стало видно, что теплосъем большой и дом дырявый. Поднял температуру обратки до 60+ и сразу стало меньше копоти с трубы, наросты внутри высохли и отвалились, расход стал разумным. Понять бы сейчас какая температура подачи и обратки, а то может улица отапливается. Есть стабилизатор тяги или шибер на дымоходе чтобы лишнюю тягу срезать?
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Может тяги не хватает?
    После набора заданной температуры, заслонка должна закрываться полностью. Ну максимум щель в 1мм оставаться.
    а так, постоянный подсос воздуха.
    Это сколько в кг?
    Это сколько в кг?
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Утепляйте дом. Нормально утепленный дом в 3 раза меньше жрет угля.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    При подаче 70 на обратке 55-58 температура, если выключить насос то на самотеке обратка падает до 45-50,шибер есть, прикрыт на 45 градусов, поддувало когда открываю появляется гул и темпер хорошо растет, газоходы недавно почистил, выше трубок сантиметров на 20-30 были забиты.
    Сейчас 2 газохода накрыты пластинками, подачу держу 70 хоть и дома жарковато при такой подаче за 2 суток съедает половину бункера, уголь орех балахта
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Замечаю что как с работы прихожу дым хорошо идёт с трубы, захожу заслонку смотрю она приоткрыта где то на 1см может чуть меньше, ради интереса опускаю темпер чтобы прикрыть заслонку и дым со временем медленнее и слабее на много идёт.но когда температура падает ниже, заслонка поднимается и он опять ее держит в открытом состоянии где то около 1см ,температуру держит четко 70 но получается с открытой заслонкой на 1см...сколько ни смотрел всегда по-моему такое положение.
    Я так понимаю он набрать заданную должен и полностью закрыть заслонку или с зазором 1-2мм пока не упадет темпер. а у меня получается он держит температуру и всегда подсос через заслонку идёт
  7. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    не согласен ... У меня дом утеплен, топлю дровами (в данный момент клён/дуб)... Прирост потребления дров при 0 градусов и при -12 градусов = около 20%.. не более. причем, при более сильных морозах котел ведет себя стабильнее, нет несподіванних затуханий... полная загрузка дров - более 13 часов стабильного +45 в системе...
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас расход при подаче 70 где то 100 кг на 2 суток
  9. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    я извиняюсь, но если бы у меня в батареях было бы +70, да при 60м2 площадью (у меня 86м2 в два этажа), то собака сама сняла бы с себя шкуру, обложила бы нас матом и ушла бы в лес) а мы бы сауну открыли для всех желающих) ищите проблему в утеплении дома...
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Котельная отдельно от дома стоит в 4 метрах, труба около 2 метров открытая в шкарлупе утепленной...котел утеплен 5см минватой, кроме верхушки где загрузочный люк, на котле термометр показывает 70 в доме на входе на трубу повешал тоже градусник с датчиком, около 5 градусов теряется от котла до дома либо какой то из градусников врет (скорей всего с АлиЭкспресс с датчиком) сейчас около 65 на котле выставил, в дом доходит 59-60,на обратке 47-52,доме чуть жарковато...но терпимо на улице -10
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В этот раз подачу с 70 снизил до 60-65.Завтра в обед если начнет падать темпер, значит пол бункера закончилось. получится 2 суток, сам ещё только приноравливаюсь, экспериментирую с температурой подачи, шибером, шуровкой, пока другого результата ни достиг 6 моих вёдер по 25 литров недосыпаю полными как раз выходит половина котла. мерочную палку ещё использую когда засыпаю котёл палкой палкой прикидываю сколько засыпал, может 2 газохода зря прикрыл пластинками ?
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вы прикройте еще один и тогда этот вопрос решится сам собой.
    Но если серьезно, то прикрывая газоходы вы уменьшаете площадь теплообменных поверхностей.
    Как по вашему, мощность и эффективность котла при этом повысится?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Это мне знакомый так посоветовал (у которого самодельная энергия 18),сказал увеличится продолжительность закладки, прикрыв шибер наполовину и прикрыв 2 газохода, а на сколько примерно 100 кг должно хватать, если за бортом -20 на площадь 60 м2 если все сделано нормалтно, хотя бы примерно понимать какой расход должен быть да и скоро думаю морозы попрут у нас, дальше нужно разбираться что к чему
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Судя по разнице подачи обратки, мощность около 10квт текущая, но незная точного расхода теплоносителя сложно, сказать, по расходу топлива 8квт рисуется, значения рядом, значит дом не такой теплый, как вам бы хотелось или кажется.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    С утра встал, дым с трубы идёт хорошо, заслонка приоткрыта на см где то, темпер держит 65 где то...,пошурудил и темпер поднялась до 70, обратка 57 -57.5поднялась, заслонка закрылась полностью, но до 65 упадет темпер и снова заслонка приоткроется и будет где то около см зазор и постоянный подсос, может с цепочкой чё ни то... Цепочку на крайнем кольце вытянул и ее впритирку хватает, и после шуровки темпер разгоняется и в котле хорошо булькает с переодичностью в секудку-две ,система у меня открытая залита вода, воду привозил с квартиры в системе около 80 литров, зачем 3 дырки на заслонке?
