Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Похоже на то, что котлу не хватает мощей. Надо вернуть в работу все газоходы и дать ему жару, чтобы наросты сжечь. Обратка должна быть 60 и больше, иначе зарастёт. Рекомендую термоголовки поставить или хотя бы вручную батареи перекрывать или "рекомендуемую" обвязку с подогревом обратки. Есть большая кочерга чтобы далеко и глубоко чесать колосники? Как утеплён дом и котельная? Сильно жарко в котельной?
  2. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Тут надо ещё учитывать с какой скоростью работает насос, у меня вообще перепад 12-14 градусов, но теплосъем меньше. А в целом тоже думаю, что улица топится. Если перепад подача-дом всего в два раза меньше, чем дом и обратка, то это говорит о том что трубы на улице надо утеплять, там порядка 20-30% теряется.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Кочерга длинная чуть больше метра, котельная каркасная 100мм пенопласта, в -20 в котельной было +12+13,дом из клееного профилированного бруса 160 мм, на полу минвата 180 мм, на крыше пенопласт 150 мм в перехлест пеноплексом ещё 20 мм плюс 1см фольгированная пленка, но дом ещё пустой с сентября живу, окна внутри без откосов и подоконников, дверь входная сразу с улицы в дом, мебели ещё ни какой нет, стол и диван только. труба в котельной кирпич 4.5 метра и 2 метра сендвич с внутренним диаметром 180мм
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Попробую газоходы открыть как прогорит заклалка, никто ни подскажет почему в котле булькает вода и шипит как чайник при нагреве, например на мех регуляторе с 60 на 80 поставить темпер, заслонка откроется и он шипеть как чайник начинает или после шуровки колосников появляется пламя в зольнике и темпер начинает быстро расти и появляется бульканье причем как будто большие пузыри там булькает, звук приличный ...
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вы топите улицу, 16 см карл +щели между венцами никто не отменял, утепляйтесь делайте вент фасад если у вас в ноябре -20 то что будет в январе феврале
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Профилированный с шипом пазом, щелей нету углы проконапачены и все герметиком межвенцовым промазано ещё...
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    да это хорошо но всего 16см этого очень мало, и меня стена 30 блок +10см мин ваты и то считаю что маловато правда у меня 250 кв на два этажа, надо было еще 5 мин ваты накинуть, а дерево не делает дом теплым это чистый маркетинг посмотрите даже простой онлайн калькулятор по тепло потерям, для круглогодичного проживания надо будет утеплятся или смирится с расходом на отопление
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Jago00, удлинните цеочку, наростите. Заслонка не должна быть постоянно открытой. Набрал температуру, закрыл заслонку. Температура упала - открыл заслонку. Чтобы температуру набирал, шибер откройте. Дымоход теплоизолирован?
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Дымоход кирпичный участок около 1.5 метра на улице переходящий в утепленную сендвич трубу
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Снял пластинки с двух газоходов, открыл полностью шибер, специально стоял смотрел за заслонкой, сейчас закрывается до конца,
    На улице -20 ,на термометре в котле 70, как только в дом труба заходит уже 64 показывает (неужели на 2 метровом участке который на улице в шкарлупе теряется 6 градусов) на обратке температура 57 (обратка тоже по улице проходит в шкарлупе)
    Буду дальше смотреть за расходом, мороз вроде крепчать будет
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) Выполните наконец расчет теплопотерь вашего дома.
    2) Обратите внимание на проблемные места дома из бруса. На них много указывает автор видео (у него полно видео про недостатки)
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Выполнил расчет по интернет калькулятору получилось около 7500- 8000вт
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    При какой температуре на улице?
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Поставил новосибирск там -39 само выставилось в помещении +23 поставил, 8200 получились тепло потери, при -30 за бортом, тепло потери 7500
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Значит при -20° на улице расчетные теплопотери будут 5.5 кВт
    За двое суток - 264 кВт*ч
    Если принять теплотворную способность каменного угля за 7.5 кВт*ч/кг, то при КПД 70% потребуется 50 кг угля.
    У вас расход в два раза больше, значит реальные теплопотери выше в два раза (т.е. не 8000 Вт при -39°, а 16000 Вт). Для дома 60 м² это очень много, 266 Вт/м² в холодную пятидневку - это дырявый дом.
    Вывод - вы неправильно оцениваете теплопотери.
    Я рекомендую вам заказать обследование тепловизором. Посмотрите видео, которое я рекомендовал. Сам не ожидал, что в доме из бруса столько щелей.
    У меня "Энергия ТТ" 18кВт четвертый сезон. Сначала отапливал 65 м² (догружал уголь ОДИН раз в неделю при любом морозе). Просто дом грамотно построен и правильно утеплён. Теплорасчет полностью подтверждается расходом угля или электричества (когда топил электрокотлом).
    В этом сезоне соединил со старым домом - там есть конструкционные косяки и потолки больше 4-х метров - пока тоже догружаю раз в неделю. Но холоднее -20° в этом году пока не было.
