Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Топлю балахтинским, по характеристикам 4900 тепла отдает, Скорей всего закажу услугу с тепловизором, самому интересно слабые места посмотреть. вроде брус сам складывал, тщательно все замазано, проконапачено в углах, крышу тоже сами делали, каждую щель промазывал и пенил, ни до такой степени дырявый дом должен быть чтоб такой расход ...а из за сечения дымохода может улетать все в трубу? 4 метра кирпичный дымоход с внутренний сечением 24 см на 12см и переходит в сендвич с внутренним диаметром 18см
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Если принять теплотворную способность каменного угля за 7.5 кВт*ч/кг - ?
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Да откуда 7.5? При КПД 70% Балахта дает максимум 4 кВт*ч на 1 кг. это 66 кг на двое суток. Учитывая баловство с газоходами и шиберами не исключено что КПД упало до 50. Вот тебе и 50 кг в день. И это конечно категорически много. Такой расход примерно у меня. на 120 кв. м. жилой площади (+23) и 140 кв. м цоколя (+15 - +18).
    Проф брус это не для сибири и не для проживания круглый год. Хочется экономии, надо утеплять снаружи, минимум 100 мм накинуть...
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я навскидку взял из таблиц в инете. Лениво было теплотворную в калориях переводить в киловатт*часы.
    Сейчас посчитаю, при теплотворности 5000 Ккал получается 5,8 кВт*ч
    Да, сорри, не стоило доверять этим таблицам.
    @Jago00, значит при КПД 70% вам потребуется 65 кг угля на двое суток при -20°
    Реально у вас 100 кг, значит теплопотери в холодную пятидневку 12.6 кВт, что составляет 210 Вт/м². Это всё равно ужасно. Надо искать причину.
    Про дымоход - я не думаю, что причина в нём. Но если сомневаетесь - прикройте сечение дымохода (шибером или чем-то временным).
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас за бортом -25,дома щас жарко +25 где то, а в котле показывает термометр 80, от котла до дому подача где то метров 5 в общем, из них 2 метра на улице в шкарлупе и в доме уже 72 на подаче, на обратке 64, получается в трубе на улице так теряется температура? Это чтоб в дом подать 80 котёл под 90 надо топить, ещё замерил ведра свои 5 вёдер по 17 кг угля и одно по меньше 13 кг, с учётом веса вёдер как раз около 100 кг выходит, полный котел ни загружал еще, по 6 ведер своих сыплю и пытаюсь вычислить расход
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну и зря. Половинная загрузка скорее всего через какое-то время прогорает насквозь.
    Нужно измерить одним термометром.
    Какая у вас "шкарлупа" ? Материал, толщина?
    Она плотно облегает трубу или болтается?
    Какой толщины труба?
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А как замерить расход если буду сыпать полный и потом по 100-120 кг досыпать?
    После работы попробую одним термометром замерить, толщина скорлупы 5см ,один в один как на фото, облегает трубу и скотчем перемотана, труба железо 50, в дом заходит и на пластик 40 переходит, отопление как раз по найму делали, я туда ни лез...
    Осталась минвата, в самой котельной завтра обмотаю трубу и участок на улице тоже обмотаю и обратку думаю тоже подутеплить обмотать, ветер четко дует на эти трубы
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно каждый раз просто досыпать до полного. Сколько засыпали - записывайте.
    Погрешность внесет недовычесанная зола, но это не так существенно.
  9. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Я бы этим трубам из пенопласта сотки сделал короб или в минвату потолще и снаружи ветрозащитой, а потом сугроб насыпать. И в котельной тоже все трубы утеплить, чтобы там холодно было. Я колбасами из Леруа утеплил 3.5 метра подачи в котельной, температура градусов на десять упала и расход сократился.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я ещё тут подумал...а ни съедает ли у меня боллер косвенного нагрева который стоит в котельной часть теплоты, бойлер на 120 литров
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    да нет, брось. 120 литров кипятка же всего. откуда там килловатты!
    а вообще спасибо что дали знать о таком девайсе. и какой расход горячей воды в сутки?
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Расход горячей воды в сутки очень мал...литров 10 максимум, живу один и то постоянно на работе, душевой пока нет, так посуду помыть и руки утром и вечером, вот сопоставить пытаюсь ...воду мне как раз в середине октября завели городскую и подключил бойлер, по сути им мало пользуюсь но как раз с конца октября начал замечать что расход как то увеличился...в ноябре когда первые морозы до 20 были прикинул уже что 100 кг на двое суток...т.к водой редко пользуюсь, может перекрыть контур на бойлер вообще...и думаю его тоже не мешало бы утеплить как то, в кочегарке в -25 около +10+12
  13. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    В котельной металлические трубы не теплоизолированы. На улице металл в скорлупе пятёрке. Верх котла не теплоизолирован. Брус 15 без утепления. Всё это хорошо прибавляет к расходу. И 50 кг в сутки из-за этого вполне обосновано набегает.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Чё то совсем запутался ...снял градусник в доме с подачи,(показывал +62) пошел им промерять температуру в котельной, в котле стоит 74 на термометре
    Как только подача пошла от котла в металлической трубе вверх, примотал датчик скотчем малярным к трубе и оставил на пол часа, пришел показывает 66.
    Этим же градусником померил температуру обратки, так же примотал скотчем и оставил, показывает 62
    Если около котла 66 а в доме 62 показывал, то как обратка тоже 62 может быть?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Накладными термометрами точно не измерить.
