Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Т. е. это просто удешевлённый аналог системы "контроллер+наддув" ?
    На самом деле я просто из любопытства интересуюсь. Не надо думать, что это только из-за механического регулятора тяги ваша отопительная система так сильно расходует тепловую энергию.
    Сейчас, конечно, набегут люди с разными котлами на аватарках. И, возможно, будут говорить обратное (а как иначе на бесплатной для них "рекламной площадке").
    Но я бы предложил просто попробовать отапливать дом электричеством некоторое время. Я так делал в межсезонье. Поставил отдельный электросчетчик (старый, б/ушный) на электрокотёл. И получил ответ на все вопросы по расходу тепловой энергии. А дальше - физику не обманешь, расход тепла будет пропорционален разнице температур улица-дом. У меня теплорасчет подтвердился, и вам предлагаю проверить свой.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А кто подскажет ? Если я бойлер косвенного нагрева перекрою подачу в змеевик когда там сейчас горячая вода, ничего страшного ни произойдет? Реально хочу измерить обратку с дома хотя бы такими градусниками с датчиком
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот приехал домой, дым идёт,заслонка приоткрыта, вот в таком положении она почти всегда получается, чуть крутанул РГ назад чтоб прикрылось, буквально пару миллиметров крутанул - заслонка прикрылась, и крутанул назад РГ на 80 как было и заслонка осталась в закрытом положении ...вот эти 2-3 мм в регуляторе тяги что то где то косячат помоему, шибер открыт
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если при приоткрытой заслонке температура в котле стоит на заданной цифре и не набирается и не падает значит терморегулятор работает правильно, он держит температуру четко.
    Перекрывайте, ничего страшного не произойдет.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Таки у вас кронштейн РТ не правильно стоит относительно заслонки, так он работать будет не корректно.
    Проконсультируйтесь у производителя котла, или внимательно прочитайте инструкцию по его установке.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если хватает естественной тяги, то лучше поставить контроллер без вентилятора. А с Рт котел и должен работать как вы описываете. Полностью заслонку закрывать не имеет права: алгоритм такой.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не произойдет.
    Можно один кран чуть-чуть оставить прикрытым (на обратке к бойлеру, например). Это если уж совсем переживаете, что когда откроете краны произойдет резкий перепад давления (вода ведь остынет).
    Я закрывал змеевик холодного бойлера двумя кранами полностью. Потом нагревал до +60°. Когда открывал кран - происходил гидроудар, аж трубы в котельной дрогнули. После этого один кран оставляю чуть-чуть приоткрытым.
    Давайте так - допустим, что у вас идёт подсос воздуха и сгорает слишком много топлива. Так?
    Значит получается лишнее тепло.
    Т. е. есть необходимое тепло, которое поддерживает в доме +23° (например).
    А есть еще лишнее. Куда оно у вас девается?
    Дома больше +23°? Форточки открываете? Дома сквозняки? Где у вас это "лишнее" тепло?
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Единственное что нашел, что кронштейн по картинкам смотрит вверх на вертикальной установке РТ у меня же в низ смотрит как будто на горизонтальной установке, как раз наращивать цепочку нужно чтобы рычаг вверх смотрел, те кто подключали котёл из за нехватки цепочки так прикрутили рычаг
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    1) Подачу на бойлер перекрыл, обратку оставил открытой
    В этот раз засыпал половину бункера
    2) дома 23 на первом этаже, на втором этаже +26,за бортом -28
    Если половину бункера хватит на 2 суток, так же как и полного бункера то сам непонимаю куда уходит тепло с ещё 100 кг, только в трубу может улетать, шибер открытый был при полном бункере, так же открытый оставил при половине бункера
    3) что за наросты на дымоходе и красные и жёлтые ?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымоход одностенный чтоли? Я у себя искрогаситель снял на дымоходе, с него течет конденсат, и дымоход некрасивый сразу становится)
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Покупной сендвич внутренний диаметр 180 наружний 230 вроде
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    И вы считаете, что стенки в 2,5 см вполне достаточно при -28 ? А если это еще и местный "супер"производитель, то ... ловите конденсат, а зонтик в дополнительную помощь для конденсата
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Извиняюсь...залез на сайт в магазин где покупал сендвич, размер идёт 180/260
    И то думаю залезть минватой обматать ещё и оцинкованным листом
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Производитель кто ?. Трубу обматывать не надо, а вот зонт надо снять, шибер в прямое положение и забудьте про него, надо ставьте стабилизатор. Красно-желтые наросты, у вас уголь бурый ? Какие-то цвета интересные.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да уголь бурый, производителя сендвич незнаю, кто-нибудь местный наверно, покупал в специализированном магазине по котлам, каминам, печам и т д, МИР ПЕЧЕЙ, из сендвича только последние 2 метра на дымоходе, основное кирпич,
    что за стабилизатор ставить?
    дымоход низагильзованый все осадки в него будут лететь без зонта, в зонте ещё поставил с ветренной стороны пластинку от ветра, а то был у нас в ноябре шторм сильный ветер, с трёх сторон горы у меня и одна сторона ветренная как в тоннеле получается между гор, обратная тяга от очень сильных порывов появлялась, хотя тогда газоходы на котле были забиты, на след день все вычистил и больше ненаблюдал обратной тяги хотя и ветер тоже сильный был
