Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дымоход надо нормальный монтировать чтоб красно-желтые сопли не висели. Сейчас проход подзабьют и будет вам и обратная тяга и угар.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    От кирпича подкрасились, там походу тоже в воде все.
  3. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    По мне так не только тяга регулятора стоит не правильно, но и тяга заслонки за что тянет цепочка, какая сила её сможет открыть при полном закрытии. Наружу её надо бы отогнуть [​IMG]
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Заслонку отогну, это понятно...я ее отгинал уже, потом выпрямил подумал может что изменится, усилий сейчас никаких что б с закрытого положения открыватся начала, а вот с регулятором тяги что ни так? Как он должен стоять? Рычаг глубже утопить? Рычаг выше задрать и наростить цепочку?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тоесть зонт снять, может стоит колено наростить вбок от ветра? У соседа видел так сделано
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У кого вы покупали ваш котел, он наверняка спец. и знает как должен стоять рычаг.
    Извини, ну а я пока промолчу.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У Владимира в Красноярске... Он говорил что возможно цепь будет короткая и нужно наростить, но ребята сантехники которые делали отопление и подключали котёл так подключили и сказали ничего наращивать ненадо итак хватает ее, только получается рычаг до низу опустили...но опять же рычага хватает от минимум до максимум выставлять температуру, да и наращивать я пытался, а смысл если и так ее хватает, кончик только болтается проволки
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну что вы как дети, ведь цепочка только тянет и ее можно удлинить любой проволочкой, ну капроновой ниткой в конце то концов. Установите рычаг так чтобы конец его был ниже горизонтали на 15-20 градусов. Установка его в этом положении увеличит ход заслонки в два-три раза и вам будет проще настраивать температуру.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зонт снять, дымоход нарастить. Вам ветровой подпор крыша вашего дома создает. Был-бы климат с околонулевой температурой можно было тройник поставить, а так только наращивание дымохода спасет от завихрений.
  10. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    На неделе когда был сильный мороз заправил котёл, вынул золу, почесал колосники, закрыл стабилизатор и оставил дверку открытой на пару см чтобы набирал температуру. Чем больше набиралась температура, тем котёл сильнее показывал как он старается, и гудел и булькал, а температура все медленнее росла, с трубы дым пёр как из паровоза. Надоело на это смотреть, открыл стабилизатор, дверку закрыл, контроллер включил. Дыму меньше стало, а температура быстро набралась. Jago00 пишет, что набор температуры похоже происходит, гудит, булькает, дым валит. Может тепло в трубу летит и надо настроить регулятор чтобы он меньше открывался (рычаг длиннее на заслонке) и быстрее закрывался (штангу регулятора поставить горизонтальнее).
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня вот так...рядом строений выше дымохода нету, ни деревьев, метров через 20 дом ближайший выше дымохода с ветренной стороны стоит, когда появилась обратная тяга я на след день снимал газоходы, все были забиты, почистил и пока больше ненаблюдал тяги обратной, и приток воздуха сделал снизу котельной, дырку в стене размером 100мм на 100 мм
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    При закрытой заслонке как рычаг должен стоять? у меня сейчас как на первом рисунке, в интернете попадаются картинки как на 3 рисунке, вы говорите 15_20 градусов ниже горизонтали, это как на рисунке 2?
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    И ещё вопрос по рычагу, может это на что то влияет тоже? у меня вставлен за край рычага как на рисунке 1, нужно ли рычаг дальше просунуть? Как на рисунке 2
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если у вас не было приточки (дырки в стене) в тот раз когда забились газоходы во время ветра, то разворот тяги в дымоходе может быть не только от ветрового подпора от дома (который судя по вашей схеме и не должен быть, т. к. проходите по расстоянию относительно конька), а как раз из-за того что и не было приточки у вас и разворачивалась тяга в дымоходе. Вы попробуйте взять стеклянную бутылку и сделайте вдох в себя, как только вы прекратите вдыхать воздух постарается обратно зайти в бутылку, также и с котлом, резкий порыв ветра создает разряжение в дымоходе за 100 Па, воздух через щели не успевает в котельную войти и как только порыв ветра срубается происходит КРАТКОВРЕМЕННЫЙ разворот тяги в дымоходе, он может быть и без выплеска пламени или искр, просто остановочный и многоразовоповторяемый, пока не прекратиться ураган и так как еще при этом и газы остывают вы и получили картину с шубой на газоходе. Выкинете вы этот зонтик, на лето кастрюлю просто оденьте на дымоход.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А утеплитель в сендвиче который непопортится от дождей и снега? Сегодня попробую залезть снять зон
    Про штангу регулятора понятно, наростить цепочку и сам рычаг поставить горизонтальнее что бы в закрытом положении заслонка была а рычаг чуть ниже горизонтали?
