Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Ага. Пожалел уже. Всё хорошо, только шлака много и плохо сыпется. Приходится утро - вечер шуровать. С хакасским концентратом по два дня не подходил. Зато сейчас труба чистейшая. Отложений ноль.
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    На обратке 2-3° меньше всего. Топлю так четвёртый год. Отложения есть, но не критичные. Ничего не забивается. Отложения от угля больше зависят
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А тут живешь в Хакасии и всякую хрень вместо нормального угля продают. Хороший составами гонят на экспорт и в другие регионы.
    Заказал тут орех черногорский. Причем знакомому водиле, раньше бурый орех брал у него постоянно.
    Привез. Орех 2/3, остальные 1/3 - куски 120...200 мм. Получился уголек даже не ДО марки, а ДПКО какой-то. Камни попадаются, но немного. Для Энергий куски такие пошли бы нормально, для Барина великоваты.
    А ценник почти как у концентрата (с учетом доставки).
    Извиняюсь за оффтоп. Накипело... с тупоголовыми продаванами общаться. Вроде объяснишь, что тебе надо, всё равно впиндюрят что-то сверх.
    Первые сутки топлю, горит пока нормально. Жарит хорошо. Привыкаю после бурого...
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А нам такой и возят, орехом называют)
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Мда... Хоть и первый опыт в топке котла и впервые с углем столкнулся, вижу что дерьмо и пыли много и кусков которые рассыпаются в кашу в руках..из 100 кг, наверно кг 20 точно этой пыли и каши
  6. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Это кокосовый орех.
    А я УРА. Доутеплял новую котельную. На неделе постараюсь одеть котел в ОРАНЖЕВЫЙ металлический кожух! :) На улице -18, в котельной +13. Наблюдаем за поведением котла. Прикинем сколько уходило тепла на улицу.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Откуда? Собственного изготовления или покупной?
    Делитесь технологией :)
    Интересно фото посмотреть.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Прохладновато в котельной то, у меня под 30градусов.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну он у меня ж там обмотанный стоит утеплителем. Не совсем голый...
    Долгая история, подарок друга.
    Фото не дам, обшивки внутренней нет, а потому порно, а порно низя показывать.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Так и у меня обмотанный), 100мм ваты. Верх только открытый ну и обвязка.
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    ...сапожник без сапог. :)
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не, там котел специфический, постоянно меняли конфигурацию котла, чтобы понять как лучше, и кожух на этот котел не стали делать. Скоро и этот снимем. Хотя самый матерый котел получился, но его уже автоматизировать нужно, иначе ручку 2 раз в день дергать, ну или уголь малозольный, ток где его взять)
  13. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    За сколько такой уголь куплен? Может стоить сменить поставщика? От этой трухи толку мало
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    2200 тонна, купил 5 тонн, скорей всего сменю поставщика. у знакомого друг детства возит уголь, вот попросил чтоб позвонил и привез, а тут такое г..вно.
  15. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Добрый вечер. Проводя исследование своего вентилятора (RMS 120), обнаружил (просветил фонариком со стороны вентилятора), что шторка вентилятора закрывается не плотно, а именно конструктивно имеет зазор в 2мм. Т. е. шторка прилягает к периметру отверстия плотно, но сам периметр внизу имеет зазор (на рисунке красным - окно, черным - шторка, внизу щель)... Теперь вопрос - так и должно быть, чтобы тлело, а не затухло, или это ошибка в конструкции? Второй год топлю, вопрос возник сейчас... низ картинки - ось шторки
