Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да ещё очень сильно влияет обвязка котла. у нас ещё 2 человека купило такие же котлы у них расход другой сэкономили на обвязке и утеплении домов вот так как-то если не верится про расход приезжайте в гости сами увидите и посмотрите
  2. naftic
    naftic
    naftic
    Спасибо за совет. Буду продавать пеллету. Сейчас топлю брикетами pinikay
    35 кг кушает в сутки за бортом -3 в среднем. Дом 160м2 внутри 23 градуса.
    На котле 62 держу подмес в радиаторы 40 градуса в ТП 28. Полет нормальный. Единственное что от пиникея смола течет с ревизии в зольник и на турбину. Заслонка начинает туго двигаться 15 секунд продува не хватает чтобы ее опрокинуть. Каждый день приходится заслонку чистить. Может есть какой то лайфхак чтобы от смолы избавиться
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Разгоните до 80 градусов и верните свои настройки и всё высохнет. у меня так бывает когда слишком влажные дрова
  4. naftic
    naftic
    naftic
    Ок спасибо, попробую
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Раньше не понимал, про какую породу в угле все говорят. За сезон делал одну чистку посреди зимы, чтобы убрать особо крупные и твёрдые коржи.
    А в последней партии угля - вот она порода, здрасьте :)
    С одной загрузки (котёл 15 кВт) хорошее ведро камней.
    Уже третий раз с ноября чищу котёл. Дров у меня нет, поэтому для розжига котла попробовал использовать обычную советскую паяльную лампу. Работает отлично!
    Открываю ревизионный люк, убираю совком немного угля. И вставляю прямо туда горящую паяльную лампу. За несколько минут пока прибираюсь пламя лампы разжигает уголь. Просто закрываю ревизионную дверцу и включаю наддув.
    Недостаток - греется ревизионная дверца при розжиге, кладу на неё немного снега. Думаю подобрать какой-то кирпич или камень по размеру, чтобы класть его в ревизионный люк. Может тогда он выступит в роли теплового экрана.
  6. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    ха... нифигасе валежник) это полноценные дрова... бункер у Вас чуть более моего, но у меня также утеплен добротно дом, правда откосы извне не утеплены... тут есть задача на будущее) И неужели полного бункера хватает на три дня? столько в это время за бортом и сколько внутри?
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да трое суток на улице от +7 днём до -2 ночю. дома +25 отапливает пока 100 кв. такая теплая зима :)]
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Мы мечтаем побывать в крыму!
    у нас так в мае и сентябре бывает.
    Энергия с дымоходом стоит в замёршем доме -7 внутри. к апрелю думаю запускать отопление для грязных отделочных работ внутри. Так как под крышей утепляюсь опилками которые и сейчас вожу со столярной мастерской, то стал прихватывать и дрова (отходы от изделий) навозил уже наверное кг 400-600, не знаю надолго ли хватить их!?)
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Как то подозрительно расход уменьшился с начала января начал по ведру сыпать, утром и на ночь, ведра хватало на 10-11 часов (угля в ведре 16-17кг) на улице в среднем -15,вот уже как 2 недели этого же ведра стало хватать на 15-16 часов, в обоих случаях на подаче стоит 60-65,за бортом тоже где то -10-15 в среднем, скоро обещают -30 ,буду так же продолжать топить, почувствовал хоть вменяемый расход угля... Вместо 100 кг за двое суток, сейчас этих же 6 вёдер хватает на трое с половиной суток
  10. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Когда на улице тепло (ну -15) тепла в доме с лихвой хватает чтобы теплым дом стоял весь. И конструкция хорошо прогрета и расход уходит на поддержание. При -35 тепла хватает на грани, для поддержки температуры воздуха, конструкции наполовину не прогреты, так как холода снаружи больше чем тепла внутри, и расход растет по экспоненте.
    С завтрашнего дня ночью до -40, прекрасная зима для анализа утепления и расхода!
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В начале января вроде тоже не сильно холодно было, и ведра на 10-11 часов хватало и то пару раз разжигал по новой, в зольнике только остатки были которых не хватало чтоб разгорелся новый, а щас через 12 часов ещё на колосниках слой небольшой лежит, новое ведро сыплю сверху и снова на 12-13 часов, и так через 3-4 суток получается один раз пропускаю дозагрузку хватает остатков ещё на 12 часов, да и думаю попробовать закинуть за раз 6 вёдер,(100кг) хватит ли сейчас их на 3 суток или по-прежнему за 2 суток все сгорит
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Солнца стало больше, оно стало активней, через окна хорошо подогревает.
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Непрерывная пароизоляция внутри помещения есть? Уверен нет. Вот и считайте что вся влага замерзла в сильные морозы (декабрь вспоминайте) во внешнем слое ограждающей конструкции. У вас же бревно? Потом при потеплении эту жидкость надо испарить и выгнать из стен. А это фазовый переход, даже два. Из твердого в жидкое из жидкого в пар. На это уходит много времени и тепла. Можно считать этот частный процесс тепловой инерцией вашего строения.
    Именно поэтому я рекомендую, независимо от материала делать ПРАВИЛЬНУЮ пароизоляцию. Источники тепла в доме должны греть только воздух и мебель, а ограждающие конструкции должны сопротивляться переносу тепла и быть при этом герметичными изнутри-наружу. Вывод лишней/вредной влаги из помещения необходимо обеспечивать правильной вентиляцией с системой рекуперации. Внешние слои утеплителя должны быть надежно защищены от влаги и ветра специальными материалами. Только при соблюдении этих условий расход будет более или менее линейно зависеть от наружней температуры.
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вот смотрите. Взял упрощенную модель. Стены 18 см соснового бруса.
    На улице -12 внутри +23 влажность в помещении 25% на улице 80% (примерно такие данные мне выдают мои приборы)
    Влагонакопление происходит вне ограждающей конструкции
    Теперь на улице стало -30, остальные параметры те же
    Влагонакопление и замерзание происходит внутри бруса.
    Те же -30 но изнутри помещения добавили пароизоляционную пленку
  15. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Начала издавать посторонние шумы турбины: то засвистит, то скрипеть начнет. Можно ли как-то ее реанимировать или это значит, что пришло время новую турбину покупать (3 сезон работает котел)?
