Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да, карман на выхлопе ...как почистил газоходы, засыпал полный бункер и каждые сутки досыпаю по 30 кг...дым шел с трубы как с провоза чуть больше суток, но потом стал еле заметен, я так понял котёл вышел в нормальный режим с дожигом в газоходах, пришел к выводу что я неправильно топил. когда я купил котёл загружал по пол бункера, дозагрузку делал через 2 суток, котёл невыходил в режим и дым с трубы постоянно шел как с паровоза и сгорало по 100 кг за двое суток и так до середины ноября, потом почистил газоходы и начал сыпать по 50 кг, тоже самое дым как с паровоза, расход 50 кг в сутки, перед новым годом почистил и с января начал топить как печку по ведру утром и на ночь. расход упал до 30 кг в сутки...а сейчас как почистил газоходы засыпал полный бункер и сразу обратил внимание что через сутки дым стал идти как положено, котёл полный а дым идёт слабо, досыпаю пока раз в сутки по 30 кг, расход примерно сейчас такой и есть 30 кг в сутки при полном бункере, на подаче стоит 60-65 где то,
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А если сыпать по пару ведер, то еще ниже будет)
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Покачегарю пока как должно быть, потом сниму газоходы посмотрю, пошел щас закинул два ведра и котёл под завязку забился, назад немного выгреб чтобы люк закрыть. получается меньше двух вёдер расход в сутки, за 5-6 суток по 30 кг вылезло где то лишних 15 кг
  4. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Котел 25кВт, без коллектора, на балахтинском угле (орех), в эксплуатации 3 год. В морозы (ниже -30) на 200 м2 сгорало около 100 кг. Сейчас (около ноля) уходит около 25 кг. Подмеса нет, температуру регулирую температурой котла. За год сжигаю около 13 тонн угля и это повторяется уже третий год.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Если бы я с сентября по январь так топил по 30кг в сутки, вместо 50 кг в сутки, пару тонн бы точно сэкономил...сейчас я понял только как он должен работать и как вы золу по несколько дней не выгребаете,
    У меня он не выходил в режим получается а как буржуйку топил его, в пустой 50-100 кг засыпал все прогорало за 1-2 суток, в газоходах дожига небыло и они засирались, дым как с паровоза все это время шел, несколько раз полный засыпал видать когда газоходы уже забиты были и тоже все за 2 суток сгорало подчисто и дым как с паровоза с дымохода шел. а сейчас после чистки газоходов, сразу полный закидал, сутки дым валил с трубы, а на след сутки смотрю уже и дым еле заметен стал, думал все прогорело пошел смотреть - третья часть сгорела за сутки досыпал до полна снова и каждый день начал подходить смотреть расход, сейчас около 0 расход где то 20-25кг в сутки, сейчас уже один раз в 2 дня досыпаю и золу чищу, держу слой угля где то на треть котла, думаю можно и раз в трое суток это делать
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    У вас просто газоходы неправильные. Это же ваши газоходы были с дырками посередине?
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Да, мои, основной слой угля последнию неделю находится ниже дырок посередине
  9. First2
    First2
    First2
    На следующий сезон сделайте нормальные газоходы и утеплите дом, и наступит счастье... :)], но это не точно.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    "ЭНЕРГИЯ" по сути машина универсальна) Да, по факту реально расход выше) Но это если не считать, когда днем в деревнях и весях не отапливаются. Замеченно-ЭНЕРГИЯ жрет все) мЫ В крымУ ПЕДПОЧИТАЕМ ПОКУПАТЬ УГОЛЬ ФАСОВАННЫЙВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕШКАХ. Имея в эксплотации Энергию-дрвних времен, ещё Киивской сборки.)Уголь а мешках пвиживается вместе с мешком в топку. За 8 лет газоходы ремонтировались 2раза
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Значит почти весь мусор в ней можно сжигать?
  12. ZnoWM
    ZnoWM
    ZnoWM
    Я в нем даже дохлых куриц утилизирую
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С тех пор как начали изготавливать стальные бочки, лучшей конструкцией для сжигания мусора я не знаю.
  14. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Неделю не заходил в чат, поэтому пишу сейчас. Все равно расход большой у вас получается. 25 кг / на 200 кв м у меня и столько же на 70 кв м у вас. Думаю, что автоматика, в моем случае, помогает экономить. Ну, а то что при температуре выше -10 я не беспокою котел лишний раз и могу к нему раз в два-три дня подойти - котел пока на это не обижался. Золы с полностью прогоревшего бака (30 ведер) у меня никогда больше 4 ведер не было, поэтому даже в сильные морозы выгружаю золу не каждый день, хотя шурую в морозы чаще.
  15. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    вы за сезон сколько угля сжигаете?
