Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, это так, обратка какая будет, такая будет. Смотря сколько тепла отберут контуры. Увеличивая скорость подачи насоса, можно свести дельту к минимуму. (1-2 градуса).
  2. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Итоги трех лет эксплуатации 25 кВт котла: сгорело почти 40 тонн угля, подгорели газоходы. До этого два года только чистил. Нагара очень мало.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Что значит подгорели и сколько времени у вас продолжается отопительный сезон?
  4. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Дом более 200 кв. м. Отопительный сезон в Красноярске с сентября по май. Подгорели: у одного отгорела трубочка, частично отсутствует около 2 см швеллера снизу. У трех других повреждения незначительные.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Как вообщем ощущения от использования и может есть рекомендации?
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день. Разобрал газоходы, у одного отломилась шпилька, один еле-еле открутил, резьбу поливал маслом, еще два открутились нормально. Задние относительно целые, а передние прогорели сильно IMG_20190817_183110.jpg IMG_20190817_183051.jpg - это передний и задний.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Подскажите как наварить шпильку, туда не подлезть.
    Длина передних и задних -одинакова? по образцу задней наварить передние можно?
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Шпильки одинаковы. попробовать плашкой прогнать резьбу. потом накрутить удлиненную гайку (использовать как муфту) и вкрутить шпильку. Отверстие на газоходе увеличить (чтобыудлин.гайка не упиралась) и газоход плотно прилегал к корпусу. Можно приварить к остаткам шшпильки другую. сложно но можно
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Размеры газоходов одинаковы? По одному целому остальные реставрировать можно? В теме было про окна в верхней части газоходов, у меня их нет - нужны ли они, с ними лучше?
    Шпилька отломилась на уровне закрученной гайки, снизу к ней приварить шпильку а в газоходе овальное отверстие- думаю будет нормально.
    Пробег у котла - 3 сезона. скорее 2,5 (одна зима была -7 -2).
    Коллектор снимать для приваривания шпильки надо?
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Шпильку из какой стали делать? от авто пойдет?
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    А может что то готовое в наших краях есть?
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Ау, скоро начало сезона, а котел разобран. @Romann77, Подскажите пожалуйста какой вариант оптимальней ?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @Aky70, Давайте начнём с того, у кого покупали котёл ? У каждого производителя есть свои нюансы, поэтому лучше получить все ответы от производителя именно Вашего котла.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Роман вероятно в отпуске, горячий песок собой охлаждает :son:. @Анестезиолог, а ваши усовершенствования (с одобрения Романа) в его изделиях применимы? Жду @Romann77, .
