Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. mikaz7
    mikaz7
    mikaz7
    Павлодар
    А площадь сечения кармана для поступления вторичного воздуха зависит от мощности котла? Допустим у меня на 40 кВт. Зазор будет около 15 мм, а у тестя стоит 15 кВт, воздушный зазор тоже 15мм или Еще зависит от ширины газохода, т. е. площади сечения.
    На некачественных углях с пылью особенно происходит медленный набор температуры, а иногда вообще стоит в районе 35 градусов и не поднимается- такое ощущение что вентилятор надувом гонит воздух напрямую через трубки в газоходы и в трубу, мимо угля горящего. Такое происходит когда трубка упирается в колосник. Поэтому я ее приподнимаю над колосниками на 20 мм.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Человек спросил как купить официальный котёл. Чтобы не писать адрес сайта, ответить можно следующим образом: все оригинальные котлы под своим номером и другими данными, попадают в базу разработчика и могут быть проверены смартфоном, а именно считан QR код, который выведет на соответствующую строчку списка базы. Вот они и есть оригинальные.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здраствуйте. энергией топился 1 сезон (18квт) Красноярск, к концу сезона только начал приноравливаться, расход был великоват, с сентября по январь неправильно топил, засыпал 1/3 или пол бункера и котел работал без дожигания плюс бронетрубки валялись на колосниках. расход составлял 50 кг в сутки на площадь 60м2.с января начал топить как печку, расход упал примерно вдвое около 25-30 кг в сутки, за бортом было около -30,в феврале созванившись с Владимиром с Красноярска, почистил газоходы засыпал полный бункер и растопил, за первые сутки сгорело где то 50 кг, но потом обратил внимание что с дымохода почти не видно дыма,(получается что котел вышел в режим с дожигом) начал делать дозагрузку каждый день и расход стал примерно 25-30 кг в сутки, так же как и в режиме буржуйки, в дальнейшем дозагрузку делал через 2-3 суток котел работал в режиме как и положено, в межсезонье снял газоходы, ни один небыл забит, слегка только были наросты, в межсезонье топил как печку, без газоходов по ведру на ночь закидывал и сезон подошёл к концу
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    К этому сезону утеплил котел и котельную, кирпичный дымоход разобрал и сделал из 159 трубы, толщина стенок где то 6-7 мм, обматал каолиновой ватой в 4-5 слоя почти до выхлопа из котла, высота получилась от колосников 6-6.20 метров. посерьёзнее утеплил подачу от котла до дома и обратку на уличной части, поставил термометры в обратку до бойлера и после бойлера (т. к бойлер играет роль подмеса в обратку) сделал ревизионный лючок напротив выхлопа котла и ещё повешал радиатор от контура бойлера, сделал завалинку вокруг дома и теплую веранду, расширил площадь дома до 70м2 плюс радиатор в котельной (котельная 8м2)
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ещё вопрос по дровам и опилкам, работаю в фирме которая делает мебель для гипермаркетов и прочих магазинов, постоянно остаётся много дров из мебельного щита и массива высушенной сосны, могу каждый день по 2-3 мешка возить с работы плюс опилки от щита и массива, может есть резон как то комбинировать все это дело с углем для понижения расхода? Или каждую закладку угля присыпать сверху слоем сухих опилок например? дрова эти особо никто не таскает все в квартирах живут, а сторожа наоборот рады будут если я увозить их буду т. к для них это лишняя неоплачиваемая работа собирать в мешки и зимой подкидывать вместе с углем (уголь покупает директор базы)
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я топил мебельными опилками, вонь от них нехорошая, с если есть вонь, значит я вдыхаю какую-то гадость, если пофик на здоровье, и окружающих, то можно и ими топить, они довольно калорийные.
  7. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Мебельные опилки -фенольные смолы -отрава.
  8. A_Lesannndrrro
    A_Lesannndrrro
    A_Lesannndrrro
    А если серым пеллетом пересыпать закладку отсортированного угля, это заменит несортовой уголь, который нужен для лучшей работы котла?
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    IMG_20190315_090044.jpg IMG_20190528_211823.jpg При опытах работе котла на пелете -трудно регулировать -котел уходил в критические температуры. мы пытались внутри котла установить дозатор. не вышло... больше опытов не делали. установили горелку пеллетную с бункером. В принципе любой котел Энергия можно перевести на работу с факельной пеллетной горелкой без особых переделок. Факельных горелок сейчас выпускается самых разных производителей.
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Что бы котел работал не пеллете конструкция должна быть по типу котла Холмова. только оборудовать дополнительно дозатором. Но это уже не будет Энергия.
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    В этом году всё-таки победил жабу. :)]купил антрацит орех 1.7 тонны посмотрим на сколько будет хватать полной загрузки. У нас просто ценник 350 р мешок 25 кг .
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    я её тоже победил... 10 тн. (навалом) антрацита купил, доставка - бесплатно. Рассчитываю не на один сезон хватит.
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Всё будет зависеть от наружней температуры и утепления дома. как не крути. по нашему климату на сезон должно хватить. 1.7-2 тонны
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У нас 11-14 т тонна антрацита завидую таким ценам
