Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователей о котле сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 20.11.17.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, энергия 18квт ,осваиваю котел второй сезон. сейчас расход 25-30 кг в сутки, площадь 70м2+ кочегарка с радиатором 9м2,уголь балахтинский орех. прикупил за 100 руб такой термометр накладной налепил на дымоход, кто подскажет как примерно по наружной стенке определяется температура внутри? из моих наблюдений если ниже 50 на градуснике, то есть конденсат, выше 50 конденсата нет, толщина стенки трубы 7 мм.
    кто как определяет что нужно шурудить? с октября по сегодня шурудил 1 раз в два дня, угольки которые падают за 2 дня успевали догореть в золу, сейчас чуть похолодало, и через два дня подхожу шурудить, а в зольнике много недогоревших углей и чистить зольник вроде как надо и жалко угли горящие выгребать, перед тем как пошурудить, выгребаю золу а потом шуровка и на 2 дня оставляю, раньше прогорали а сейчас почему то нет
    P. s отдельно хочу выразить благодарность Владимиру за помощь и отзывчивость в эксплуатации котла, уже полтора года прошло как купил котел и до сих пор если что то непонятно пишу и Владимир все подробно объясняет
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ещё из моих наблюдений, на естественной тяге с прикрытым шибером градусов на 60, расход уменьшается на 15 кг за двое суток
    Тоесть за два дня с открытым шибером расход 4 ведра по 15-17кг,с закрытым шибером 3 таких ведра, пробовал несколько раз, примерно в одинаковую погоду
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На сегодня примерно одинаково. И недёшево. Поэтому и озадачились попробовать с пеллетами подружить Энергию, на которых стоимость тепла сейчас в разы дешевле. Пока испытания проводим на древесных пеллетах. После отработки пары недель в полуавтоматическом режиме (ступенчатое переключаемое изменение мощности) на разных мощностях, перешли в автоматический режим под управлением контроллера с выходом на питатель гранул. Тут оказалось сложнее. Множество взаимосвязанных настроек. Но методом подбора оптимальных параметров, добились послушной работы горелки без несанкционированного затухания и с безступенчатым изменением мощности. На очереди проверка работы горелки под управлением комнатного термостата через тот же контроллер. Паузы поддержания горения в периоды отсутствия запросов тепла не должны приводить к затуханию или забрасыванию пеллетами очага при запросе на тепло даже после длительного поддержания. Так же режим поддержания на минимальной мощности не должен приводить к быстрому образованию нагара на колосниках. В общем к прежним настройкам добавились новые. Будем пробовать.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я не в Москве построила домик, в Алтайском крае.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Порядка 350 - 400 тыс. Не дорого.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    https://oktyabr-2019.meteogu.ru/rus/altajskij_kraj/altayskiy/
    какие - 30 С, не было лютых морозов, а аномальные холода только начались.
    Я не в Москве.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    25 квт котел, с горелкой до 25 кВт. Достаточно компактно.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бункер зачётный. :)
    А вот всеядность этой горелки у меня лично вызывает большие сомнения. Не уверен, что она будет работать на той пеллете, которую мне в прошлый раз привозили. Помню в горелеке спекалось так, что никакое дутьё эту "золу" не могло сдвинуть.
    Да и безопасность... Что предусмотрено на случай заваливания горелки пеллетой?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всеядности в природе не бывает. Например на пеллетах из чернозёма, глины, песка и других негорючих наполнителей горелки не работают. Это изобретение продаванов. Но за то данная горелка работает на широком спектре разновидностей пеллет - древесных, лузги подсолнечника, смеси лузги с отходами подсолнечника с зольность до 10 %. Других экзотических видов пеллет (камыш, солома, бумага) на рынке практически нет. И смысла пробовать на них тоже нет. В Харькове есть лузговая пеллета 50\50 с отходами и с зольностью 3-5 % по 1500 грн\т. На днях проведем испытания на ней и выложим видео.
    Если работающую горелку вдруг завалит пеллетами (гипотетически), она потухнет и через 10 минут всё отключится, за 10 минут шнек может успеет натолкать в патрубок 0,5-1,5 кг и на этом всё.
    Кроме того, в случае снижения темп. дымогазов или их повышения за пределы установок, всё обесточивается. Так что всё безопасно.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересует именно пеллета из отхода подсолнечника. Интересно, что цена 1500 грн/тонну. Я ещё два года назад брал по 1800 грн/т. Именно она и спекалась - никакой экзотики. Кстати и друго просто не было в наличии.
    По поводу безопасности - это хорошо, если это так. Результатов полноценного тестирования и раценок на горелку. Бункер я и сам смогу организовать)
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Некоторые производители пеллет слишком много добавляют к лузге отходов и поэтому у таких и зольность запредельная и спекаемость.
